Fehler USt frühere Jahre Vorjahr
41
letzte Antwort am 05.12.2024 07:43:00 von Roland_Ecke
f_mayer
Nachricht 1 von 42
13527 Mal angesehen
Bei Konto 1791 im SKR 03 wird der Vorjahressaldo auf der falschen Seite der Bilanz ausgeweisen.
Situation:
JA 2020 wurde auf Basis Zuordnungstabelle S4003/0000/203 erstellt. Konto 1791 hatte einen Saldo von 30 TEUR und erschien als Negativposten unter den sonstigen Verbindlichkeiten, zusammen mit den anderen Umsatzsteuerkonten.
JA 2021 auf Basis von Kontenzwecken. Bei den Vorjahreszahlen erscheint Konto 1791 nun als Positivposten unter den sonstigen Vermögensgegenständen.
Wie wird das gelöst? Nachdem ich in Dokument 1019199 Punkt 3.7 gelesen habe, sorge ich mich, dass wir hier eine unschöne Konstellation haben:
"Der Kontenzweck "Umsatzsteuer frühere Jahre“ ist ab dem Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr Teil des Gruppensaldos."
f_mayer
Nachricht 2 von 42
13473 Mal angesehen
Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich das Konto 1791 in 2020 in den Kontenzwecken von "Umsatzsteuer frühere Jahre" weg- und zu "Umsatzsteuer Vorjahr" hingeschlüsselt habe.
Nachricht 3 von 42
13459 Mal angesehen
Wenn Sie einen Aktivsaldo haben Ust frühere Jahre dann umbuchen auf das Konto Forderungen Ust frühere Jahre, da ich mit dem SKR 04 buche habe ich das Konto im SKR 03 leider nicht parat.
Aber dann müssen Sie an den Kontenzwecken nichts ändern.
JE
Nachricht 4 von 42
13158 Mal angesehen
Ja, aber das muss man dann für alle Mandanten machen ! Grundsätzlich handelt es sich aber um eine Ford/Verb, die kurzfristig fällig ist. Der Ausweis wurde mE durch die DATEV zu Unrecht geändert ! Das verursacht eine Menge Mehraufwand !
Veronika_Panniger
Nachricht 5 von 42
13066 Mal angesehen
Hallo @f_mayer,
in der Jahresabschlussauswertung in Kanzlei-Rechnungswesen ist die Bilanzsumme Vorjahr aufgrund Umsatzsteuer frühere Jahre abweichend.
Mit dem Jahreswechsel 2021 wurde der Ausweis der Umsatzsteuerkonten geändert.
Das Konto Umsatzsteuer frühere Jahre ist nicht mehr Teil des Gruppensaldos zur Umsatzsteuerforderung / Umsatzsteuerverbindlichkeit.
Begründung: Das Konto Umsatzsteuer frühere Jahre entspricht nicht der Laufzeit bis zu einem Jahr.
Im Dokument 1026048 finden Sie eine Abhilfe um den Ausweis zu verändern.
Hinweis: Für eine Übergangszeit ist eine Abweichung zwischen der Bilanzsumme aus dem Vorjahr möglich. Prüfen Sie deshalb, ob eine Erläuterung im Anhang möglich ist.
Veronika Panniger
Service Jahresabschluss
Veronika Panniger
Nachricht 6 von 42
13048 Mal angesehen
Wie kommen Sie denn auf den Gedanken?
Wenn im Abschluss 2022 noch eine USt-Verbindlichkeit für 2020 ausgewiesen wird, hat dies über die Laufzeit der noch bestehenden Verbindlichkeit nichts zu sagen. Die Verbindlichkeit stammt zwar aus dem Jahresabschluss 2020 - das aber zum 31.12.2022 noch eine Laufzeit von mehr als einem Jahr vorliegt, halte ich eher für sehr unwahrscheinlich.
Insoweit sollten Sie sich dazu noch einmal überlegen, ob diese Anpassung sinnvoll war und nicht wieder zurückgenommen werden sollte.
Bettina_Dotzauer
Nachricht 7 von 42
12909 Mal angesehen
Hallo @Uwe_Lutz,
Sie haben Recht. Leider kann Ihnen meine Kollegin nicht zeitnah selbst antworten, daher übernehme ich das stellvertretend.
Die Begründung war im Dokument Bilanzsumme Vorjahr aufgrund Umsatzsteuer frühere Jahre abweichend: Ausweis ändern (Dok.-Nr. 1026048)  falsch. Dementsprechend war auch die Antwort meiner Kollegin @Veronika_Panniger  leider falsch. Das tut uns Leid 🤝.
Wir haben die Begründung im Hilfe-Dokument im Kapitel 2 berichtigt 🖊.
Bettina Dotzauer
Service Jahresabschluss & Anlagenbuchführung
Nachricht 8 von 42
12874 Mal angesehen
Hallo Frau @Bettina_Dotzauer ,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ich habe mir das angepasste Dokument mehrfach durchgelesen. Eine Begründung kann ich nicht finden. Es steht dort zwar der Text "Begründung:". Was dann aber folgt ist eine Beschreibung der technischen Änderung. Warum das Konto "Umsatzsteuer frühere Jahre" aus dem Gruppensaldo entfernt wurde, ist in dem Dokument nirgends angegeben und ist für mich auch nach wie vor nicht nachvollziehbar.
Wenn sich aus dem Gruppensaldo Umsatzsteuer eine Forderung ergibt und aus dem Konto Umsatzsteuer frühere Jahre eine Verbindlichkeit, ist dies im Jahresabschluss zu saldieren. Wenn also künftig das Konto USt frühere Jahre einen gegenläufigen Saldo hat, wird der Abschluss m.E. falsch.
Insoweit würde mich eine Begründung für das Vorgehen nach wie vor interessieren.
Und wenn die DATEV dabei bleibt, dass das Konto USt frühere Jahre nicht mehr im Gruppensaldo aufgenommen wird, ist m.E. auch eine Lösung notwendig, wie man dann einen korrekten Ausweis des Gruppensaldos USt und des Kontos USt frühere Jahre auf der gleichen Seite der Bilanz erreicht, ohne manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen.
Uwe Lutz
Bettina_Dotzauer
Nachricht 9 von 42
12784 Mal angesehen
Hallo Herr @Uwe_Lutz,
das Konto wurde aufgrund von Rückmeldungen, dass der Ausweis im Gruppensaldo nicht richtig ist und für einen komfortableren Saldenvortrag geändert.
Nach den Rückmeldungen wurde die Abfrage im Gruppensaldo intern geprüft und zum Jahreswechsel 2020/2021 geändert.
Aktuell ist eine erneute Änderung des Gruppensaldos nicht geplant.
Wenn Sie den Kontenzweck im höchsten Jahr anpassen, wie im Dokument beschrieben, wird dieser automatisch bei der Jahresübernahme ins Folgejahr übernommen.
Somit erhalten Sie immer den Ausweis im Gruppensaldo, ohne nochmal eine Änderung vornehmen zu müssen.
Schönes Wochenende
Bettina Dotzauer
bergerflorian
Nachricht 10 von 42
12339 Mal angesehen
Werte DATEV,
könnte bitte diese Änderung, die nichts als unnötige Mehrarbeit verursacht, möglichst rasch wieder zurück-geändert werden?
Danke!
MfG, FB
gnoll
Nachricht 11 von 42
12286 Mal angesehen
Hallo @Bettina_Dotzauer ,
dass eine Änderung des Bilanzausweises aufgrund von (wie vielen?) Rückmeldungen, dass die jahrelang gehandhabte und nicht beanstandete Praxis nicht richtig sei, ohne rechtliche Prüfung erfolgt, ist schon ein starkes Stück.
Die Begründung, dass dadurch der Saldovortrag "komfortabler" wird, hat leider rein gar nichts mit einem handelsrechtlich richtigen Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden zu tun...
Ich schließe mich dem Petitum an, den Ausweis wieder HGB-konform zu gestalten.
Ohne Worte...
G.
JEW
Nachricht 12 von 42
12120 Mal angesehen
Hallo DATEV,
ich schließe mich den anderen Kommentatoren an. Die Herausnahme der USt Vorjahr/frühere Jahre aus dem Gruppensaldo führt zu Mehraufwand und ist eine unnötige Fehlerquelle !
Bitte ändern Sie das so bald wie möglich.
Sabine_Bosch-Fruehauf
Nachricht 13 von 42
12065 Mal angesehen
bei dem Ausweis der Umsatzsteuerforderung/ Umsatzsteuerverbindlichkeit scheiden sich die Geister. Ein Teil unserer Anwender möchte diese Forderungen/Verbindlichkeiten aller Jahre saldieren. Der andere Teil dagegen möchten die Umsatzsteuerforderung/ Umsatzsteuerverbindlichkeit jedes Jahr getrennt ausweisen. Mit verschiedenen Bilanzkommentaren lassen sich die unterschiedlichen Varianten begründen.
Nach unserer Auffassung ist die Umsatzsteuer eine Jahressteuer. Nach dem Saldierungsverbot § 246 Abs. 2 HGB muss zunächst für jedes Jahr getrennt betrachtet werden, ob es sich um eine Umsatzsteuerverbindlichkeit oder eine Umsatzsteuerforderung handelt. Eine Saldierung der Forderungen und Verbindlichkeiten der früheren Jahre, des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie können prüfen, ob eine Aufrechnung nach § 226 AO möglich wäre. In diesem Fall wäre dann ein saldierter Bilanzausweis zulässig.
Unser Fazit:
In der Praxis gibt es verschiedene Sichtweisen zum Ausweis der Umsatzsteuerforderung/ Umsatzsteuerverbindlichkeit. Wir prüfen, ob wir für die Zukunft eine flexiblere Lösung anbieten können.
Sabine Bosch-Frühauf
Neu_hier
Nachricht 14 von 42
12024 Mal angesehen
Ich halte die (verspätete) Begründung der DATEV "Verrechnungsverbot nach § 246 Abs. 2 HGB" für absolut nachvollziehbar und korrekt.
Die Umsatzsteuer eines jeden Jahres entsteht unabhängig von anderen Jahren und ist (eine erklärte Aufrechnung § 226 AO/ § 387 BGB hier mal ausgenommen - dies ist m.E. nach erklärter Aufrechnung sowieso zu buchen und somit nach meinem Verständnis keine Saldierung in diesem Sinne) eine Schuld/Verbindlichkeit mit eigener Festsetzung, Verjährung und Zahlungsverpflichtung.
Die Bilanz wird somit durch die Änderung der Kontenfunktion nicht falsch, sondern erst richtig.
Nachricht 15 von 42
11888 Mal angesehen
Moin community,
hallo Frau @Sabine_Bosch-Fruehauf ,
ja, diese Begründung kann ich nachvollziehen und dass es hier unterschiedliche Ansichten gibt, ist klar.
Aber m.E. entspricht die Umsetzung nicht der Begründung.
Das Konto "USt Vorjahr" ist nach wie vor Bestandteil des Gruppensaldos. Nach der Begründung müsste dies auch als gesonderte Position betrachtet werden.
Wenn dies also getrennt betrachten werden soll, dann bitte auch vollständig.
Uwe Lutz
Nachricht 16 von 42
11769 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
Sie haben recht. Wir werden natürlich die „USt Vorjahr“ in unsere Überlegungen einbeziehen.
Beelzebub
Nachricht 17 von 42
10540 Mal angesehen
Hallo Frau Bosch-Fruehauf,
ich habe aktuell dasselbe Problem, um es etwas auszuschreiben:
Zum 31.12.2021 wurden die Konten 1575, 1576, 1776, 1780, 1789 und 1790 saldiert dargestellt unter "Umsatzsteuerforderungen".
Ich habe in Summe eine "Umsatzsteuerforderung", weshalb es unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wird, so wie es sein muss.
Beim Vortragen der Salden ins neue Jahr habe ich die Forderung aus dem Vorjahr auf das Konto 1546 gebucht und die Zahllast, was im Vorjahr auf 1790 stand auf 1791.
Nun weicht die Bilanzsumme zum 01.01 von der Bilanzsumme zum 31.12. ab, da die saldierte Darstellung nicht mehr vorhanden ist.
In dem Dokument 1026048 wird eine Lösung beschrieben, die m.E. nicht auf meinen Sachverhalt passt.
Ich möchte, dass die Darstellung im aktuellen Jahr die dem Vorjahr entspricht und nichts an dem Vorjahr ändern. Zudem ist das Vorjahr bereits abgeschlossen und eine Änderung in den Kontenzwecken macht m.E. keinen Sinn.
Muss ich für die Lösung meines Problems den Kontenzweck gem. Dokument 1026048 im aktuellen GJ ändern?
Beelzebub
Nachricht 18 von 42
10511 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
könnte ich erfahren, wie Sie das Problem damals gelöst haben oder hätten.
Roland_Ecke
Nachricht 19 von 42
10500 Mal angesehen
Die Lösung ist so simpel wie naheliegend:
Die "USt frühere Jahre" wird nicht mehr auf 384500 vorgetragen, sondern auf 3841xx (wobei das xx die jeweilige Jahreszahl repräsentiert. 384121 also für USt aus 2021 beispielsweise.
Das macht am Ende auch noch das Abstimmen einfacher.
Beelzebub
Nachricht 20 von 42
10484 Mal angesehen
Das löst leider nicht mein Problem.
In meinem Sachverhalt geht es darum, dass das Konto USt. frühere Jahre nicht im Gruppensaldo im neuen Jahr mit enthalten ist, wodurch sich die Bilanzsumme 01.01. zum 31.12. des Vorjahres um den Betrag abweicht, weil es statt in einer "saldierten" Darstellung bzw. unter der Gruppe "Umsatzsteuerforderung" bei den sonstigen Vermögensgegenständen, in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wird.
Roland_Ecke
Nachricht 21 von 42
10451 Mal angesehen
Verstehe ich nicht. 3841xx ist doch im Gruppensaldo enthalten. Das Konto 384500 ist damit obsolet geworden.
Beelzebub
Nachricht 22 von 42
10441 Mal angesehen
Ich glaube, ich verstehe jetzt wie Sie das meinen.
Da ich im Vorjahr in Summe eine Forderung habe, muss ich dann also die Umsatzsteuerforderung statt auf 1546 auf 1790 sowie die Umsatzsteuerzahllast aus den Vorjahren auf 1790 buchen, damit es saldiert auf der Aktiva dargestellt wird?
Roland_Ecke
Nachricht 23 von 42
10429 Mal angesehen
Richtig - diese seltsamen Konten außerhalb der Umsatzsteuerkonten sollte man am besten gar nicht anfassen. Man wird sonst gar nicht fertig mit Abstimmen.
Dann die Sachkontenlänge auf 6 erweitern und man hat 99 Jahre Platz für frühere Umsatzsteuern 🙂
Beelzebub
Nachricht 24 von 42
10425 Mal angesehen
Das mit der Erweiterung der Sachkontenlänge ist ein guter Vorschlag.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
TDe11
Nachricht 25 von 42
9343 Mal angesehen
Hallo Frau Bosch,
wie sieht es denn mit den Überlegungen aus?
Das Problem besteht nämlich immer noch! Warum wird nicht die Änderung vollständig durchgeführt?
Herr Lutz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Anpassungen von Datev unvollständig waren.
Danke für die Rückmeldung!
Nachricht 26 von 42
9167 Mal angesehen
Hallo @TDe11
hallo Community,
wir planen 2 Möglichkeiten anzubieten die Umsatzsteuerforderungen und Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr und frühere Jahre auszuweisen. Zukünftig können Sie die Umsatzsteuer entweder saldiert oder nicht saldiert darstellen.
Dazu führen wir zum nächsten Jahreswechsel neue Konten/Kontenzwecke ein.
Weitere Details folgen im Herbst, sobald wir die neuen Konten und Kontenzwecke mit der Jahreswechsel-Version von Kanzlei-Rechnungswesen testen konnten.
MiMiMi
Nachricht 27 von 42
7336 Mal angesehen
Hallo 😁
Ist denn schon absehbar, wann mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist?
Fg
Roland_Ecke
Nachricht 28 von 42
7249 Mal angesehen
Ich würde es mit der Hast nicht übertreiben und lieber die Alternativlösung nutzen.  Die DATEV ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie weiß, wie wir arbeiten.
MiMiMi
Nachricht 29 von 42
7201 Mal angesehen
Solche Vorurteile nach diesem RZ-Tage... 😁
Wollte nur das Thema wieder aufbringen...
Nachricht 30 von 42
7182 Mal angesehen
Hallo Frau Bosch-Frühauf,
es ist gut, dass man sich bei der Datev in diesem Punkt Mühe gibt, es allen Recht zu machen. Ich bin allerdings sehr erstaunt, wie viel Mühe über welchen Zeitraum man darauf verwendet, wo sonst überall berechtigte Änderungswünsche wegen Überlastung der Datev abgelehnt werden. Meines Erachtens sollten Sie das IDW fragen und das dann so umsetzen. Ist das im Übrigen nicht völlig schnuppe, ob die USt Forderung 2023 mit der USt Nachzahlung 2022 verrechnet wird oder nicht? Das kann auch nicht durch eine Abstimmung gelöst werden, sondern muss entschieden werden. Bei den Verbindlichkeiten aus L+L kommt vermutlich auch niemand auf die Idee, eine noch nicht verrechnete Gutschrift gesondert auf der Aktivseite und die Verbindlichkeit voll auf der Passivseite auszuweisen.
Aber ich wollte ja die Diskussion nicht auch noch anfeuern.... 🙂
41
