Kontenzweck bei Konsolidierung
letzte Antwort am 02.10.2019 16:34:19 von mkolberg
brit
583 Mal angesehen
Schönen guten Tag,
wir haben einen kleinen Konzern bestehend aus einer Holding (AG), zwei GmbHs und einer GmbH & Co. KG. Wir erstellen vierteljährlich Konzernabschlüsse über einen Konsolidierungsmandanten.
Seit dem Update blockieren anscheinend geänderte Kontenzwecke die Konsolidierung im Konsolidierungsmandanten. Wir haben daher alle "Ausreißer"-Konten auf Standard zurück gesetzt, da selbst bei einer gleichlautenden Kontenzweckänderung der betroffenen Konten in allen beteiligten Mandanten der Versuch der Konsolidierung auf einen harten Fehler lief, der dazu führt, dass sich das Konsolidierungsfenster gar nicht erst öffnet. Nur so ließ sich die Konsolidierung überhaupt durchführen.
Für den Konsolidierungsmandanten muss keine E-Bilanz an die Finanzverwaltung übersandt werden. Die auf Standard zurück gesetzten Kontenzwecke der "Ausreißer"-Konten werden nun natürlich bei jedem Programmstart als Fehler in den jeweiligen Mandanten gemeldet. Eine Behebung der Fehler würde dazu führen, dass die Konsolidierung nicht durchgeführt werden kann.
=> Hat vielleicht zufällig noch jemand hier schon diese Erfahrung gemacht? DATEV liest ja mit...
Gertrud_Eismann-Herbst
443 Mal angesehen
Hallo Fr. Hörkens,
vermutlich handelt es sich um den Programmfehler, der mit dem Service-Release von heute ausgebaut wird. Nähere Informationen finden Sie im Info-Datenbank-Dokument 1005949.
Mit freundlichem Gruß
Gertrud Eismann-Herbst
Produktmanagement und Service
Betriebliches Rechnungswesen
brit
443 Mal angesehen
Wunderbar, herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
mkolberg
443 Mal angesehen
Lassen sich per Stammdaten / Sachkonten / Kontenzweck bei der Ansicht "bebuchte Konten" nicht alle roten Hinweise durch Zuordnung eines legalen Zweckes weg schummeln?
Mehrfachauswahl nutzen:
#1502
#1503
#1504
-> In der Auswahl steht der Wert für das erste Konto
- Gruppe Zuordnen und dann bei # 1502 wieder aufheben
Vorteil: kein ewiges Suchen...
