Lexware Export Extf Datei .csv
8
letzte Antwort am 13.11.2023 08:45:31 von heerosoft
ricikli_62
Nachricht 1 von 9
1294 Mal angesehen
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Mein alter Steuerberater hat mit dem Programm Lexware gearbeitet und mir nun Dateien in diesem Format zukommen lassen: EXTF_Buchungsstapel.csv. Mein neuer Steuerberater nutzt Datev und sagt, dass er in dieser Datei nur Hieroglyphen sieht. In Excell erscheinen nur komische zeichen und ein Datev Import scheint laut seiner Aussage auch nicht zu funktionieren.. Kennt jemand eine Lösung?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Nachricht 2 von 9
1291 Mal angesehen
In Excel sollte man die Datei öffnen können und in Zeile 1 müssen die Parameter passend geändert werden: WJ, Monatsanfang und Ende, Berater und Mandantennummer und am Ende lässt sich die EXTF via Stapelverarbeitung in DATEV 1A einlesen, wenn denn der Export aus Lexware nicht veraltet ist, weil Lexware an sich schon veraltet war und nie mit Updates versorgt wurde.
Nachricht 3 von 9
1271 Mal angesehen
@ricikli_62 ,
vielleicht wurde diese csv-Datei ja gezippt oder auf irgendeine andere Weise verändert.
Öffnen Sie die Datei einfach mit einem Editor, dann müsste lesbarer Text zu erkennen sein (Kommata oder Semikola zählen nicht als Hieroglyphen ! 😂)
... es wäre auch keine schlechte Idee, einen kleinen anonymisierten Bildschirmausschnitt/einen Screenshot zu posten
vw
Nachricht 4 von 9
1259 Mal angesehen
vielleicht hat der Vorberater beim Export via Schnittstelle nach DATEV-Kanzleirechnungswesen auch "nur" einen Fehler gemacht. Die Anleitung ist recht umfangreich.
https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000030928/?tx_support_faqdetail%5Bcontroller%5D=Faq&cHash=80cb3a8cb8505f3d81575ae1dc07389f
PS:
Ansonsten kann ich als Personaler dazu nichts wirklich beitragen ...
Gruß, vw
Nachricht 5 von 9
1237 Mal angesehen
Nachtrag:
... gut möglich, dass die betreffende CSV-Datei eigentlich gar keine CSV-Datei (im Datev-Format) ist, sondern nur so benannt wurde, in der Hoffnung, dass die Datev-Software etwas Sinnvolles damit anfangen könne 😉
Spoiler
.... habe mal versucht, den folgenden Buchungsstapel zu importieren ...
... ist mir leider nicht gelungen 😎
vw
Nachricht 6 von 9
1182 Mal angesehen
dazu brauchst Du vermutlich die ägyptische Version anno ?? b.c. 😁
Gruß, Volker
m_brunzendorf
Nachricht 7 von 9
1153 Mal angesehen
@vogtsburger  schrieb:
Spoiler
Vermutlich hätten Sie dafür DAS hier dafür benötigt:
Nachricht 8 von 9
1143 Mal angesehen
Ich kann @metalposaunist nur zustimmen.
Ich mache den Export aus Lexware / lexoffice für mehrere Mandanten und die Anleitung Habe ich zwar nie gelesen aber der Export auf Lexware ist dem Grunde nach sehr einfach.
Sie erhalten in der tat eine Datei die via excel veränderbar ist, sprich man muss in der Kopfzeile schauen ist die richtige Mandantennummer (neu) und Beraternummer (neu) dort an der richtigen Stelle , kann man problemlos von Hand ändern. Und dann über Stapelverarbeitung in Kanzlei Rewe einlesen.
Daher entweder der neue Kollege kennt sich mit Lexware und dem Import / Schnittstellen nicht so aus oder ggf. wurde kein datev Export aus Lexware angestossen.
Ich persönlich tippe darauf das der alte Berater den Export mit der alten Beraternummer und Mandantennummer durchgeführt hat und deswegen der neue Berater erstmal scheitert .Lösung siehe oben.
heerosoft
Nachricht 9 von 9
1108 Mal angesehen
Ich nehme an, dass die Datei mit einem Doppelklick in Excel geöffnet wurde und dann im Excel-Format ohne Änderung des Dateinamens wieder gespeichert wurde. Dann ergibt das solche Hyroglyphen.
HeeroSoft
Michael Heering
info@heero.de
01776067606
