DFÜ-System Fehler Gelbe Ampel
8
letzte Antwort am 11.05.2018 16:47:02 von 10vor8
10vor8
Nachricht 1 von 9
6304 Mal angesehen
Liebe Community,
liebe Service Mitarbeiter.
Ich arbeite seit über 3 Jahren mit der Datev Software zusammen und kann seit neustem nicht mit dem Rechenzentrum verbunden werden da das DFÜ-System streikt.
Hier der Funktionstest-Protokoll:
Ich bitte um Hilfe oder Tipps
Martin See
bfit
Nachricht 2 von 9
3633 Mal angesehen
erste Maßnahme ist immer, den Kommunikationsserver neu zu starten. Der hängt manchmal, wenn z. B. neue Windows-Updates automatisch eingespielt wurden.
Viele Grüße,
Birthe Fitschen
10vor8
Nachricht 3 von 9
3633 Mal angesehen
#RZK81100
Konfigurationsproblem. Starten Sie Ihren PC neu.  Fehler bei ntp_snapshot: status=12, reason=3107
Eine Sicherheitsprüfung schlug fehl. Datev.CC.Processes.Manager.RemoteControllerProxy.CheckInitializedEvent  Der Verarbeitungsprozess der RZ-Kommunikation ist noch nicht initialisiert.
Der Betriebszustand des DFÜ-Systems kann nicht ermittelt werden. Somit auch kein starten oder stoppen möglich.
Ich vermute seit dem letzten Update "Mittelstand Faktura mit RW compact 2018 Version 6,1 Stand 01/2018" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Seit Update einspielen wurde DFÜ-Sysem noch nicht gestartet.
Ich habe anhand der Update DVD eine Reparatur der DFÜ Module durchgeführt, ohne Erfolg.
Nachricht 4 von 9
3633 Mal angesehen
Haben Sie schon mal versucht die gelbe Ampel auf rot ( stoppen DFV Service) zu stellen ( rechte Maustaste) und dann neu starten.
Alternativ das Servicetool durchlaufen lassen und geschaut ob es hier Fehlermeldungen gibt die sie selbst beheben können.
wielgoß
Nachricht 5 von 9
3633 Mal angesehen
Hallo Herr See,
mich wundert das in Ihrem Fehlerlog versucht wird, die Verbindung über einen Kommunikationsserver herzustellen - in der compact-Variante DATEV Mittelstand... ist das eher unüblich.
Bitte prüfen Sie im DATEV Arbeitsplatz das eingerichtete DFÜ-Profil:
DFÜ-Profile
Christian Wielgoß
10vor8
Nachricht 6 von 9
3633 Mal angesehen
Manuelles ausschalten ging nicht, Meldung DFÜ-System Zustand konnte nicht ermittelt werden. DFÜ-Profile sind OK
Ich habe den DFÜ-Dienst aktivieren und deaktivieren können, Neustarts durchgeführt.
Stand Heute: die Ampel ist Rot. dfue2.jpg
Beim manuellen starten kommt die Meldung:
#RZK12004
Zustand DFÜ-Systems: gestoppt
Ich habe das Service-Tool in allen möglichen Einstellvarianten durchlaufen lassen ohne nennenstwerte Fehler
service Tool.jpgDas letzte Update 10.6 für Lohn und Gehalt habe ich als Reparaturinstallation durchlaufen lassen.
Leider ohne Erfolg
Nachricht 7 von 9
3633 Mal angesehen
Versuchen Sie mit Hilfe des folgenden Dokuments eine Lösung zu finden.
Dok.-Nr.: 1045323
Ihr Fehler wird hier beschrieben sie haben offensichtlich eine Fehler in der Konfigurationsdatei mgmt.mib
Agnes_Krause
Nachricht 8 von 9
3633 Mal angesehen
Hallo Herr See,
bitte rufen Sie wegen Ihrer Fehlermeldung die Kollegen von der Servicehotline unter
+49 911 319 33457 oder schreiben Sie eine
E-Mail an: rz-kommunikation@service.datev.de
Vielen Dank
Agnes Gadziala
Moderatorin
10vor8
Nachricht 9 von 9
3633 Mal angesehen
Hatte Service angerufen...
Nach 2 Min wurde das Problem gelöst:
Fehler Ursache war vermutlich zu schnelles Herunterfahren und damit beschädigte Datei im Nutzerprofil
Abhilfe: zu
C:\DATEV\DATEN\B0000000\DATA\STANDARD\Rdt
gehen und den Inhalt im Ordner Rdt löschen.
Bei nächsten Start wird das Nutzerprofil neu angelegt und alle Fehler beseitigt.
Vielen Dank an die Community und den Service
8
