Netzlaufwerk kann nicht ausgewählt werden
19
letzte Antwort am 03.12.2019 22:55:03 von metalposaunist
gebu2018
Nachricht 1 von 20
3356 Mal angesehen
wir installieren im Netzwerk: Windows Server 2016 Standard, PC mit Windows 10.
Auf dem Server und auf dem PC ist Windvsw1 als Laufwerk L: verbunden.
Die Installation auf dem Server (SQL, DFÜ, Abruf der Zugriffsrechte aus dem RZ, Lima-Server) ist fehlerfrei gelaufen.
Das Servicetool ist "grün".
Auf dem PC kann ich bei der Installation von der DVD 13.0 das Netzlaufwerk nicht auswählen. Im Explorer ist es aber
da. Für die Installation auf dem PC wird derselbe User genutzt wie für die Installation auf dem Server.
Was ist da los ?
Danke für alle Tipps.
G. Burkhardt
chrisocki
Nachricht 2 von 20
3342 Mal angesehen
Hi,
rufen Sie mal auf einer CMD-Konsole den Befehl "net use" auf. Ohne "" und weitere Parameter. Es sollte eine Übersicht der aktiven Netzlaufwerke ausgegeben werden.
Die CMD-Konsole wie die Installation als Administrator ausführen.
Chr. Ockenfels
gebu2018
Nachricht 3 von 20
3332 Mal angesehen
in der Kommandoeingabe werden alle Laufwerke, auch das L: (Windvsw1) angezeigt.
chrisocki
Nachricht 4 von 20
3327 Mal angesehen
Hi,
wie werden die Netzlaufwerke verbunden? GPO oder Script?
Werden die Netzlaufwerke mit dem Paramter /persistent:yes oder mit "Wiederherstellen" verbunden? Wenn ja, bitte mal die Laufwerke trennen und mit "/persistent:no" verbinden.
Ich hatte letztens die Erfahrung machen müssen:
Server 2019 & TS 2019: Verbindung mit GPO und "Wiederherstellen" war aktiv. Im Ergebnis wurde das Laufwerk verbunden aber mit einem "roten Kreuz" im Explorer markiert. Ein Bilanzbericht hat aber dann eine Bauchlandung hingelegt, weil er das vermeintlich verbundene Laufwerk L: nicht gefunden hat..
Mit dem deaktivieren des Parameters und einem erneuten Trennen/Verbinden funktionieren die Netzlaufwerke ordentlich.
Ggf. gibt es hier bei der Installation ebenfalls Mappingprobleme...
Chr.Ockenfels
Nachricht 5 von 20
3313 Mal angesehen
Und das ist ein User mit möglichst allen Rechten? Der Domänenadministrator?
gebu2018
Nachricht 6 von 20
3292 Mal angesehen
ja, der User ist Mitglied der Domänen-Admins.
Nachricht 7 von 20
3288 Mal angesehen
Hat der Server bei der Installation wirklich das Laufwerk L: als Datenpfad verwendet?
Ist das Verzeichnis ConfigDB unter WINDVSW1 angelegt?
gebu2018
Nachricht 8 von 20
3274 Mal angesehen
ja, der Server hat das Laufwerk L: mit dem Ordner ConfigDB als Unterordner.
Nachricht 9 von 20
3271 Mal angesehen
Und in der CONFIGDB stehen auch Daten / Dateien drin? Und der SQL Manager mappt auch die SQL Datenbanken unterhalb WINDVSW1?
gebu2018
Nachricht 10 von 20
3259 Mal angesehen
Die ConfigDB ist durch die Installation des Servers gefüllt, der SQL-Manager hat alle Datenbanken im Zugriff.
Nachricht 11 von 20
3225 Mal angesehen
Screenshot 😊.
aschreiber
Nachricht 12 von 20
3204 Mal angesehen
vielleicht hiflt das  Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1017746
Alexander Schreiber
Alexander Schreiber
gebu2018
Nachricht 13 von 20
3168 Mal angesehen
Hallo Herr Schreiber,
das Dokument bezieht sich auf fehlende Laufwerke im Installationsmanager.
So weit komme ich mit der Installation nicht. Das Laufwerk L. zu trennen und
neu zu verbinden, hat keine Änderung gebracht.
Grüße,
G. Burkhardt
gebu2018
Nachricht 14 von 20
3158 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
so sieht das aus, siehe Anhang.
G. Burkhardt
Nachricht 15 von 20
3122 Mal angesehen
Oh, hab' den Anhang fast übersehen 😁. Und auch wenn in der Liste nichts drin ist, kann man mit dem Button daneben doch manuell nach L: suchen?
gebu2018
Nachricht 16 von 20
3085 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
wenn man auf die Schaltfläche neben dem Fenster für das "Datenverzeichnis im Netz:" klickt, erscheinen alle Laufwerke, auch das Laufwerk L:, man kann es jedoch nicht auswählen.
Ich suche weiter.
G. Burkhardt
max331
Nachricht 17 von 20
3055 Mal angesehen
Hallo Herr Burkhardt,
versuchen Sie mal folgendes:
Gehen Sie mit regedit auf den Eintrag hkey_local_machine\Software\Microsoft\Windows\currentversion\policies\system
und erstellen einen neuen DWORD-Eintrag mit dem Namen EnableLinkedConnections
und setzen dessen Wert auf 1.
Dann starten Sie den Rechner neu und versuchen es nochmal.
Viel Glück
M.Becker
gebu2018
Nachricht 18 von 20
3048 Mal angesehen
Hallo Herr Becker,
ich habe den Wert - so wie von Ihnen beschrieben - angelegt.
Der Fehler bleibt
G. Burkhardt
gebu2018
Nachricht 19 von 20
3032 Mal angesehen
hier die Lösung:
Auf dem PC war von einer alten Installation noch der Ordner DATEV-NetInfo
unter %ProgramData% erhalten. In diesem Ordner liegt eine XML-Datei mit den zum Zeitpunkt der Erstinstallation vorhandenen Laufwerken. Nach Umbenennung des Ordners lief die Installation  normal durch.
G. Burkhardt
Nachricht 20 von 20
2972 Mal angesehen
Danke für die Info. Man lernt nie aus. 👍
