Arbeitsblätter beim Start Arbeitsplatz (Reihenfolge, Aktives Arbeitsblatt)
letzte Antwort am 13.10.2016 13:27:23 von Jens_Reitter
ennoh
2485 Mal angesehen
Hallo!
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen dass mein Arbeitsplatz beim Start immer ein wenig genutztes Arbeitsblatt in den Vordergrund zieht.
Soll heißen:
Mein Arbeitsplatz startet mit mehreren Arbeitsblättern (Mandantenübersicht, Buchhaltung, Fristen, Heute) . Die Reihenfolge ist seit Jahren unverändert. Grundsätzlich war immer die Mandantenübersicht beim Start als aktives Fenster geöffnet weil das der Bereich ist in dem ich normalerweise arbeite. Seit einiger Zeit wird aber immer der Bereich Buchhaltung beim Start aktiv gesetzt und ich muss immer erst wieder auf die Mandantenübersicht klicken.
In den Einstellungen habe ich nichts gefunden dazu. Ich kann nur die Reihenfolge ändern was auch berücksichtigt wird. Trotzdem ist aber wieder ein falsches Fenster beim Start aktiv.
Kann man da was machen oder muss ich damit leben?
E.H.
1625 Mal angesehen
Hallo Herr Hegerland,
rechte Maustaste auf die Lasche Buchführung und den Haken -dieses Arbeitsblatt bei Start öffnen- entfernen.
C. Rohwäder
ennoh
1625 Mal angesehen
Die Funktion kenne ich.
Das Arbeitsblatt soll aber beim Start mit geöffnet werden nur als Hintergrundarbeitsblatt. Bisher war immer die Mandantenübersicht aktiv und die restlichen Blätter liefen im Hintergrund. Nun ist aber die Buchhaltung immer beim Start das aktive Arbeitsblatt und damit sind nicht meine wichtigen Schnellinfos da.
mapex
1625 Mal angesehen
ist auch ihre Reihenfolge der Arbeitsblätter von links nach rechts so? also ist die mandantenübersicht das linkeste Arbeitsblatt?
KOB
1625 Mal angesehen
dann nehmen Sie bei allen Ab-Blättern zunächst den Haken raus und schließen diese komplett.Danach bauen Sie das Ganze, beginnend mit der Mandantenübersicht (+ Haken setzen) wieder auf.
Letztlich speichern Sie das Profil im DAP unter Extras-->Profilverwaltung. Das spart zukünftig den Neuaufbau.
C. Rohwäder
ennoh
1625 Mal angesehen
Danke. Das werde ich am Montag mal testen.
Jens_Reitter
1625 Mal angesehen
Hallo DATEV-Community!
Nach Analyse der ersten Fälle stellte sich heraus, dass im Service-Release DATEV Basis pro vom 30.09.2016 ein Fehler enthalten ist. Wir arbeiten gerade an einer Problemlösung des Fehlers.
Bis zur programmseitigen Fehlerbehebung haben sie zwei Möglichkeiten:
  1. Pragmatischer Ansatz - Ein bis zwei Klicks mehr
    Sie können das bevorzugte Arbeitsblatt anklicken, damit dieses erscheint. Am Beispiel von Hr. Hegerland wäre das die Mandantenübersicht, da immer die Sicht der Buchführung zuerst erscheint. Es ist nervig, aber bis zur Fehlerbereinigung sicher der pragmatische Weg.
    • Workaround, wenn Sie die Option DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblättern starten verwenden
      • Gehen Sie im DATEV Arbeitsplatz pro unter EXTRAS | EINSTELLUNGEN | ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
      • Setzen Sie im Bereich DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblättern starten nun das bevorzugte Arbeitsblatt, z. B. die Mandantenübersicht, an die letzte Stelle in der vorhanden Liste.
      • Verlassen Sie den Einstellungs-Dialog mit OK.
              Hinweise:
              Bei Workaround 2 müssen sie nach Installation der programmseitigen
              Bereinigung die Taben-Reihenfolge erneut anpassen
    Jens Reitter
    Produktmanagement DATEV Arbeitsplatz pro
    Jens Reitter
    Personelle Führungskraft - Business Analysten der Personalwirtschaft
