ASCII-Import landet immer in Nachberechnung Standart
8
letzte Antwort am 09.02.2026 11:58:39 von Jeniko11
Jeniko11
Nachricht 1 von 9
338 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
wir nutzen bei einem Pflegedienst mit vielen Mitarbeitern erstmals die Schnittstelle von Medifox, um Lohndaten per ASCII-Datei in LODAS zu importieren. Der Import selbst hat grundsätzlich funktioniert, allerdings wurden sämtliche Bewegungsdaten im Register „Nachberechnung Standard“ eingespielt und nicht im Register „Standard“ (Erfassungstabellen).
Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um Nachberechnungen, sondern ausschließlich um Daten für den Monat Januar. Auch in der Spalte MM/JJJJ wird durchgehend der Januar angezeigt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Import von Lohndaten nach LODAS und kann mir sagen, woran das liegen könnte bzw. wie sich das korrekt steuern lässt?
Laut Aussage der Sachbearbeiterin bei Medifox sind die Einstellungen im Lohnprogramm des Mandanten korrekt hinterlegt.
Vielen Dank vorab für ihre Unterstützung.
Tags (1)
pogo
Nachricht 2 von 9
328 Mal angesehen
Wenn du eine Datei erhältst, die du importieren möchtest, häng sie mal bitte an oder zeig den Inhalt hier.
Berater- und Mandantennummer und etwaige persönliche Daten entfernen.
Dann sollte man schnell sehen können, wo der Fehler ist.
Generell muss man die Erfassungstabelle, in die man importieren möchte, explizit ansprechen.
Es geht also nicht, dass die Importdaten von Medifox richtig erstellt wurden und dann beim Import in die falsche Tabelle importiert wird.
In die Standardtabelle importiert man mit u_lod_bwd_buchung_standard
In die Nachberechnung mit u_lod_bwd_buchung_nachber
Der Fehler kann also nur bei den eingehenden Daten zu finden sein.
Jeniko11
Nachricht 3 von 9
322 Mal angesehen
Anbei die Datei.
Bei "Satzbeschreibung" stehen jetzt einige Sachen.. kann ich hier einfach u_lod_bwd_buchung_nachber rausnehmen ?
u_lod_bwd_buchung_standard ist auch hinterlegt allerdings spielt es mir die Sachen trotzdem nicht ein...
Vorab vielen Dank für die sehr kompetente Hilfe!!
Jeniko11
Nachricht 4 von 9
321 Mal angesehen
Jeniko11
Nachricht 5 von 9
318 Mal angesehen
Scheinbar kann man die Datei nicht öffnen/sehen. Ich habe einen Screenshot beigefügt.
pogo
Nachricht 6 von 9
312 Mal angesehen
@Jeniko11  schrieb:
Anbei die Datei.
Nein, du darfst nichts entfernen.
Die Satzbeschreibung legt fest in welchem Format die später unter [Stammdaten] zu importierenden Daten vorliegen.
Dort wirst du dann viele Zeilen haben, die mit 2; beginnen.
Interessant wäre es also auch, einen Stammdaten-Datensatz zu sehen.
Um in die Standard-Tabelle zu importieren, müsste aber die Satzbeschreibung 1; genutzt werden.
Du kannst auch nicht einfach die 2; durch 1; ersetzen, weil die Satzbeschreibungen ja unterschiedlich sind.
Es müsste also zusätzlich noch in jeder Zeile der Eintrag für das Nachberechnungsdatum (vorletzter Parameter im Datensatz) entfernt werden.
Das kann man vielleicht einmal machen. Die Daten sollten aber gleich richtig vorliegen.
StammdatenGueltigAb=01.02.2026 deutet evtl. daraufhin, dass der Mandant sich in seinem System schon im Februar befinden könnte und deshalb diese Nachberechnungsaktion passiert.
Aber ich kenne halt auch Medifox gar nicht und reime mir das nur aus deinen Infos zusammen. 😊
Jeniko11
Nachricht 7 von 9
254 Mal angesehen
Unter der Satzbeschreibung folgen die Bewegungsdaten (neuer Screenshot angehängt), müsste hier also statt der 2; eine 1; immer davor stehen um es in die Standart-Tabelle einzuspielen ?
SoJa
Nachricht 8 von 9
249 Mal angesehen
Um in die Bewegungsdaten in Buchung Standard zu schreiben muss diese so aufgebaut sein (unter Bewegungsdaten)
1(Beschreibt den Satz der genutzt wird)
u_lod_bwd_buchung_Standard; (genutzter Satz)
abrechnung_zeitraum#bwd; (hier das Datum für den Abrechnungszeitraum - bspw Januar 2026 = 01.01.2026
bs_wert_butab#bwd; (Wert / Stunden / Betrag
bs_nr#bwd; (Schlüssel für Stunden / Festbetrag etc)
la_eigene#bwd; (Lohnart)
pnr#bwd; (Personalnummer)
kostenstelle#bwd; (Kostenstelle)
So muss es aufgebaut sein für die Buchung Standard.
Wenn es um Nachberechnungen geht dann trifft 2 Satz zu. Nach gleichem Schema.
Jeniko11
Nachricht 9 von 9
246 Mal angesehen
Vielen Dank!
