Auswertungen
letzte Antwort am 07.12.2023 08:19:13 von Birtemanshard
Birtemanshard
348 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
ich habe das Problem, dass ich für einen eingerichteten Baulohn immer ein Duplikat der Auswertung 10 : Lohnabrechnung, von Datev per Post bekomme, obwohl ich das in der Auswertungssteuerung gar nicht angegeben habe.
Ich habe weder ein Duplikat geschlüsselt, noch Druck im Rechenzentrum im Ausgabefach geschlüsselt.
Was habe ich falsch gemacht?
Lieben Dank im Voraus
Birte Manshard
tbehrens
319 Mal angesehen
Ich denke, dass die Stammdaten hängen. Wenn alle Daten ins RZ gesendet wurde, einmal die Stammdaten aus dem RZ holen. Dann sollte in der Auswertungssteuerung es richtig drin stehen und kann korrigiert werden.
Birtemanshard
284 Mal angesehen
Kann ich irgendwo überprüfen, ob es jetzt raus ist. Mein Chef findet es nicht witzig, wenn beim nächsten Lohn wieder das Lohnabrechnungs-Duplikat per Post und damit kostenpflichtig kommt.
m_brunzendorf
273 Mal angesehen
Wie von tbehrens geschrieben, nur in der Auswertungssteuerung. Die kompletten Stammdaten haben Sie, wie geschrieben, aktuell nochmal aus dem RZ geholt?
Was steht da jetzt drin?
Ist die Auswertung 10 eventuell aus versehen doppelt angelegt worden?
Birtemanshard
268 Mal angesehen
Ah, o.k. Wenn ich jetzt in der Auswertungssteuerung nachsehe, dann ist die 10 doppelt drin.
Dann hoffe ich mal, wenn ich die jetzt rausnehme, dass es dann bei der nächsten Lohnabrechnung keine mehr zugeschickt gibt.
Danke schön!!!
