Pfändung Lohnsteuerjahresausgleich
letzte Antwort am 03.06.2024 09:03:05 von Elke3
Mepe
480 Mal angesehen
ich habe einen Pfändungsbeschluss über einen Lohnsteuerjahresausgleich vom Finanzamt für einen Mitarbeiter bekommen.
Ich sehe bei den Pfändungen keine Einstellung dazu..
Gibt es eine Möglichkeit es direkt bei den Mitarbeiter zu hinterlegen?
Bini
458 Mal angesehen
Hi Mepe,
Vielleicht ist das Gehalt so niedrig, das die Pfändung nicht greift.
Den Lohnsteuerjahresausgleich des Arbeitgebers ist doch nicht hoch.
Oder ist die Steuerrückzahlung vom Finanzamt gemeint. Da hat aber der Arbeitgeber nichts mit zu tun.
Sabine
Astrid_Preuß
419 Mal angesehen
vermutlich handelt es sich hierbei um eine Steuernachforderung vom Finanzamt gegenüber des Mitarbeiters aufgrund seiner Einkommenssteuererklärung. Wenn dies der Fall ist, dann hinterlegen Sie den vom Finanzamt eingereichten Pfändungsbeschluss als gewöhnliche Pfändung in den Mitarbeiterstammdaten.
Eine Einstellung, dass es sich hierbei um eine Pfändung aus dem Lohnsteuerjahresausgleich handelt, gibt es in Lohn und Gehalt nicht.
Informationen darüber, wie Sie Pfändungen abrechnen können, finden Sie in unserem Dokument 9219389 – Pfändung / Lohnpfändung, Unterhaltspfändung.
Beste Grüße Astrid Preuß
412 Mal angesehen
ich nehme mal an, dass hier eher der Anspruch auf Durchführung des Lohnsteuerjahresausgleichs durch den Arbeitgeber mit der Dezember-Abrechnung gepfändet worden ist.
Hierbei liegt m.E. keine Lohnpfändung vor, so dass die Pfändungsfreibeträge nicht gelten, d.h. der hierbei erstattete Betrag ist voll pfändbar.
Diese Pfändung kann m.E. im Programm leider nicht hinterlegt werden. Der Abzug muss manuell überwacht und erfasst werden.
Uwe Lutz
Elke3
336 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
vielen Dank für diese Info. Wo erfasse ich denn diese Zahlung an den Gläubiger in den Pfändungswerten? Kann ich irgendwo eine "Sondertilgung" eintragen? Bitte hier gerne eine Info zu LODAS.
Vielen Dank!
Elke Römer
307 Mal angesehen
das ist länger her, dass ich so etwas selbst abgerechnet habe...
Ich bin mir nicht sicher, ob es ausreicht, wenn Sie den Betrag des LStJA als zusätzlichen Abzug über die Bewegungsdaten erfassen (über die Nettoabzugsart der Pfändung). Es kann aber sein, dass so der Restbetrag nicht korrekt angepasst wird.
Bitte daher auf jeden Fall mittels Probeabrechnung prüfen!
Uwe Lutz
Elke3
207 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
ich bin hierzu immer noch eine Antwort schuldig.
Die Eingabe in den Bewegungsdaten mit dem entsprechenden Nettoabzug der Pfändung hat einwandfrei geklappt. Die Restforderung wurde entsprechend gekürzt.
Nochmals vielen Dank!
Elke Römer
