bei uns hat ein Mdt. seit Juni 2024 den Steuerberater gewechselt. nun geht es um die Schwerbehindertenabgabe für diesen Mandanten für das Jahr 2024.
Der neue Steuerberater arbeitet auch mit Datev und hat von uns im Juni 2024 alle Daten übermittelt bekommen.
Kann bzw. muss ich denn etwas tun, damit der neue Steuerberater die Schwerbehindertenabgabe für 2024 einschicken kann?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Ausgleichsabgabe hat ja eigentlich nichts mit Datev zu tun. Datev sendet auch nichts selbst an die Arbeitsagentur.
Man kann ja alles selbst auszählen, Schwerbehinderte und WfbM-Aufträge, etc. erfassen.
Geht natürlich einfacher mit dem Programm Schwerbehindertenabgabe.
Funktioniert das nicht beim neuen Stb?
Oder was ist das Problem?
Hallo Pogo,
dann werde ich es wohl manuell auswerten müssen und ihm schicken müssen. Er sagt die Daten wären für unseren Zeitraum nicht verfügbar, sondern nur ab Juli 2024.
Vorausgesetzt der Datenübertrag hat geklappt, kann der neue Steuerberater sich die Auswertungen aus dem Rechenzentrum holen (siehe Dok.-Nr.: 1034370).
Zumal in den Lohnkonten alle Werte auch der Vormonate sichtbar sind. Da kann er seine Schwerbehindertenabgabe also selbst zusammen klöppeln. Übermitteln kann er diese auch über rehadat elan, falls es mit Datev nicht geht.
Auswertungen für Vormonate können nur für das laufende Jahr und für das Vorjahr angefordert werden. Jahresauswertungen, wie Lohnkonto und Jahreslohnjournal, enthalten immer die Werte bis zum zuletzt abgerechneten Monat des angeforderten Kalenderjahrs.
| Fehler- und Hinweisprotokoll der Vormonate nicht abrufbar Über den temporären Auswertungsabruf Mandant kann das Fehler- und Hinweisprotokoll der Vormonate nicht abgerufen werden. |
Mandantenbezogene Auswertungen für den Vormonat abrufen | |
Vorgehen: | |
1 | Mandantendaten | Temp. Auswertungssteuerung | Auswertungsabruf Mandant wählen. |
2 | Auswertung wählen, wie im Kapitel 3.1 Auswertungen des aktuellen Abrechnungsmonats anfordern beschrieben. |
3 | Zusätzlich in den Spalten Datum von (MM/JJJJ) und Datum bis (MM/JJJJ) die entsprechenden Daten erfassen. Zum Beispiel:
4 | Mandant | Daten senden wählen. |
5 | Kontrollkästchen nur Auswertungsabrufe (temp. Auswertungssteuerung) aktivieren und Verarbeitung im Rechenzentrum oder Eilverarbeitung im Rechenzentrum wählen. Auf OK klicken.
Hallo Mandy,
vielen lieben Dank. Das werde ich mal so weitergeben.
Vielen Dank für die Hilfe.
