Zweites Display Citrix wird nicht erweitert
9
letzte Antwort am 06.11.2023 08:20:47 von metalposaunist
E_E
Nachricht 1 von 10
7011 Mal angesehen
für die Kanzlei bekomme ich es einfach nicht hin, zwei Bildschirme zum laufen zu bringen.
Dies ist der Fall nachdem wir auf Citrix gewechselt haben. Zuvor war das kein Problem.
Dok.-Nr.: 1003194 hat leider auch nicht die gehoffte Lösung gebracht. Also auch wenn ich das Fenster verkleinere und in das zweite Bildschirm ziehe, es dort maximiere, bleibt das Bild auf nur einem Display. Es wird somit nicht erweitert.
Die Verbindung des Displays erfolgt über USB-C.
Ich BITTE um eine schnelle Hilfe, da die Buchhaltung dies dringend benötigt.
Nachricht 2 von 10
7005 Mal angesehen
Das Citrix Programm musst Du über beide Monitore ziehen bzw. in der Mitte positionieren und dann auf den Button Vollbild drücken. Dann merkt Citrix, dass beide Monitore genutzt werden sollen. Andernfalls ist Citrix so schlau und merkt, dass man es nur auf 1 Bildschirm maximieren möchte.
E_E
Nachricht 3 von 10
7002 Mal angesehen
habe es jetzt 30 mal getestet aber es klappt leider nicht. Das Fenster möchte jedes mal die hälfte eines Displays übernehmen und wenn ich dann Vollbild mache, ist es wieder nur das eine Display...
(Wer hätte gedacht, dass um die Uhrzeit hier noch jemand ist) 😯😊
E_E
Nachricht 4 von 10
7001 Mal angesehen
Es hat geklappt!!!
Die Auflösung passt nur nicht.. Auf dem einen Display wird es nicht ganz ausgefüllt.
Ist bei der Auflösung etwas zu beachten?
Nachricht 5 von 10
6980 Mal angesehen
Dann haben beide Displays wohl unterschiedliche DPI Skalierungen. Einmal unter Windows Rechtsklick Desktop > Monitoreinstellungen (oder ähnlicher Wortlaut) klicken und prüfen, ob beide Monitore gleich bei 100% oder 125% stehen.
Sind es keine gleichen Monitore (1x 27“, 1x 24“ oder ähnlich), macht das Arbeiten auf Dauer dann (für mich) keinen Spaß.
Nicht an den Rand kommen. Dann will Windows automatisch teilen und fragt auch smart nach, was man auf der anderen Hälfte sehen will.
E_E
Nachricht 6 von 10
6971 Mal angesehen
Ich werde es gleich mal testen.
Es sind unterschiedliche Displays (Laptop + mobiler Display).
Für mich stellt sich da die Frage, wieso es zuvor kein Problem war.
janm
Nachricht 7 von 10
6960 Mal angesehen
Die Workspace App macht normalerweise ein sauberes "DPI matching". Das hängt aber auch ein wenig von den eingesetzten Versionen von Citrix Virtual Apps and Desktops (auf dem Server) und der eingesetzten CWA ab. Ggfs. mit verschiedenen Einstellungen im letzten Screenshot testen: Configuration of DPI matching and client-side scaling with Citrix Workspace app for Windows
Nachricht 8 von 10
6947 Mal angesehen
Nö, kann ich nicht bestätigen. Auch im PARTNERasp mit Citrix wird auf 15,6" FullHD mit 125% nur ein Teil des Bildschirms genutzt, wenn daneben noch 2x 27" FullHD 100% dran hängen.
Dann setzt Windows die Skalierung automatisch hoch, weil Windows meint, dass die Schrift auf 100% dann zu klein sei. Aber lässt sich ja alles einstellen.
janm
Nachricht 9 von 10
6935 Mal angesehen
Ich wäre mir gerade unsicher, ob das in den Bereich "DPI matching" fällt oder ob das was anderes ist. Mir sind solche Probleme jedenfalls nicht bekannt.
Da könnte man aber einfach den PARTNERasp Support fragen, der dann im Worst-Case wiederum den Citrix Support befragen könnte. 😉
Nachricht 10 von 10
6928 Mal angesehen
Der konnte das selber nicht glauben, weil wir davon ausgingen, dass RDP dümmer als Citrix ist aber ist eben so. Der Kunde nutzt nun Citrix auf 2x 27" und das Laptop bleibt für lokale Arbeiten übrig. Sind ja ein i5 und 16GB RAM verbaut - der hat also genug Power dazu.
Weil sich Citrix anders als die zuvor von DATEV genutzte Lösung RDP verhält.
