DUO und Belegtransfer
letzte Antwort am 30.09.2023 11:39:41 von metalposaunist
resizstlr
325 Mal angesehen
ist es wirklich notwendig, dass die Belege einmal über Belegtransfer hochgeladen werden (CSV-Datei die extra eingespielt wird) und dann nochmal separat in DUO hochgeladen werden müssen?
Nur mit dem Belegtransfer erkennt DUO keinen einzigen Beleg. Über die manuelle Suche findet man auch keinen. Sollte man hier dann die Belege nach dem Hochladen über Belegtransfer dann manuell bearbeiten und die Felder (ReNr etc) ergänzen?
DUO sollte doch eigentlich die Belege erkennen. Zwar nicht zwingend alle… Aber ja…
Wenn die Belege zwei msl hochgeladen werden, sind diese auch (vermutlich) doppelt in DUO.
Wir wollen auch, dass der Mandant die Belege fer Bankbewegung zuordnet.
Habt ihr Lösungen für mich?
Datev sagt es liegt am WWS. WWS sagt es liegt an Datev… Ich habe ein Brett vorm Kopf.
kai-n
299 Mal angesehen
Nein. Ich (Kunde) lade nur einmal einen Beleg hoch, er wird dann gebucht, ich ordne ihn dann den später dann den Bankbewegungen zu. Mit CSV-Dateien habe ich gar nichts zu tun.
Du beschreibst Dein Problem etwas wirr. Ich befürchte, da wird es schwer, zu helfen. Es klingt aber nicht so, als sei alles korrekt eingerichtet.
seprof
275 Mal angesehen
Hallo @resizstlr ,
klare Antwort: Nein!
https://apps.datev.de/help-center/documents/1036101
In diesem Dokument findest Du die gesamte Beschreibung des Vorgangs und auch Möglichkeiten, dir Fehlerprotokolle anzuschauen.
Frage WWS einmal, ob sie dieses Dokument für eine gemeinsame Fehlerbehebung kennen.
VG Sven Ehlers
260 Mal angesehen
Nein.
Das kommt ganz drauf an, was via Belegtransfer hochgeladen wird. Sind es nur "dumme" PDFs, dann kann man die manuell bearbeiten; muss man aber nicht. Gibt es neben den PDFs noch eine XML Datei bzw. ist das alles zusammen in 1 ZIP Datei, werden alle Informationen maschinenlesbar an DUO übergeben: Betrag, Steuer, Konto, Geschäftspartner, ...
Im Prinzip das, was auch in der CSV Datei steht. Steht in der CSV Datei auch eine Beleg-ID? Oder kennen sich CSV und PDF/XML Export gar nicht?
Ja, weil es teils je nach Upload keine Dublettenerkennung gibt bzw. wenn dann erst an sehr später Stelle im Prozess.
Muss man sich im Einzelfall mit einem Experten anschauen, der sich die Quelldaten anschaut, Euer konkretes Ziel kennt und dann festlegen kann, wer was wann mit welchen Systemen wir macht, damit am Ende möglichst wenig Zeit verbraten wird; möglichst saubere Daten im Rechnungswesen ankommen und beide Seiten happy sind, wenn Schnittstellen und die Digitalisierung funktionieren.
Der Klassiker. Niemand will wohl ernsthaft helfen und man steht irgendwann genervt zwischen den Stühlen. Genau so funktioniert Digitalisierung nicht aber ist wohl öfter traurige Realität.
Dazu auch: Ökosystem - ich hassliebe dich... Was sagt denn @Boris_Georgieff zu diesem Fall?
