Vollmachtsdatenbank Ehegatten
12
letzte Antwort am 31.07.2024 19:50:59 von Usus
Schluchtensauerser
Nachricht 1 von 13
939 Mal angesehen
Gab es bei der Vollmachtsdatenbank für Ehegatten eine Veränderung?
"Bisher" musste doch für jeden Ehegatten eine eigene Vollmacht eingereicht werden, wobei akribisch darauf geachtet werden musste, dass bei beiden Ehegatten die gleichen "Hakten gesetzt" wurden.
Kann es sein, dass das Verfahren geändert wurde?
Aktuell kann  aus den Stammdaten heraus nur noch nur noch eine Vollmacht erstellt werden. Auch "manuell" akzeptiert die VDB  (im Browser) nur noch eine Vollmacht.
Ich  habe dazu nirgends etwas gefunden und bis verunsichert.
Ich bezweifle ja, ob sich das mit diesem Internet durchsetzen wird. Die Dampflok und das Fax haben sich am Ende auch nicht durchgesetzt.
Moonshine
Nachricht 2 von 13
916 Mal angesehen
Ich habe gerade geschaut, bei den Stammdaten kann man beide noch anlegen. Ist der Ehepartner vielleicht noch nicht angelegt weswegen dieser nicht bei der Mandatsübersicht auftaucht.
Schluchtensauerser
Nachricht 3 von 13
904 Mal angesehen
Ich meine, beide Ehepartner angelegt zu haben:
Ich hatte dann auch mal alle Vollmachten gelöscht und neu angelegt, um "bei Null" anzufagen.
Nachdem ich beim Mann die Vollmacht angelegt hatte, ist es bei der Frau sofort von "Vollmacht... anlegen" auf "Vollmacht ... aktualisieren" gesprungen, wie jetzt hier zu sehen.
In der VDB selbst erscheint nur die Vollmacht für den Mann. Ich wollte dann die Vollmacht für die Frau dann "manuell" anlegen und  da kam beim Speichern, dass keine zwei Vollmachten möglich seien.
Nachricht 4 von 13
891 Mal angesehen
Direkt in der Vollmachts datenbank bei Ihrer Kammer schon versucht?
hier der Link zur Münchner VDB. Vollmachtsdatenbank » Steuerberaterkammer München Körperschaft des öffentlichen Rechts (steuerberaterkammer-muenchen.de)
Sollte es ja bei jeder Kammer geben.
Bei Eintragung dort kann man die Probleme in den Stammdaten später in Ordnung bringen und der Prüflauf beim FA nimmt schon mal Fahrt auf.
Wenn die Masse schweigt gewinnen die Lauten. 2029 blauer Kanzler? --> NEIN DANKE!
Interceptor
Nachricht 5 von 13
849 Mal angesehen
Wenn Du beim Ehmann die Vollmacht einträgst und die erscheint dann auch bei der Ehefrau, dann lässt das nur ein Rückschluss zu: Beide sind die selben Adressaten und irgendjemand hat den vermeintlichen Adressat der Ehefrau hin gepfuscht.
Um also bei "Null" anzufangen ist Schritt 1: Adressaten überprüfen und korrigieren.
Schluchtensauerser
Nachricht 6 von 13
807 Mal angesehen
na toll: "irgendwer" war in dem Fall ich.😂
Die Ehe auflösen und Adressaten bereinigen  hat auch nichts gebracht.  Dabei habe ich aber festgestellt, dass "irgendwer" die Steuer-Id. des Mannes bei der Frau eingetragen hat. Im Steuerprogramm war es richtig. Warum der Stammdatenabgleich  nicht gemault hat, wissen nur die Datev-Götter.
Nachdem ich das bereinigt habe, hat zumindest die manuelle Erfassung in der VDB geklappt. "Maschinell" aus den Stammdaten habe ich nicht gewagt, zu testen - muss irgendwann mal arbeiten💰
Falls die Datev das lesen sollte: das wäre mal eine sinnvolle Fehlermeldung bzw. ein nützlicher Plausi-Check: "Achtung - die Eheleute haben die gleiche Id. - ist komisch"
Nachricht 7 von 13
799 Mal angesehen
Die manuelle Anlage in der VDB sollte in jedem Fall klappen.
Danke, dass Sie den Grund aufgelistet haben und schön zu lesen, dass nicht nur ich gelegentlich über Unsinnigkeiten meinerseits stolpere. 🤗
B_Hermann
Nachricht 8 von 13
553 Mal angesehen
Danke für die Info. Wir sind schon seit Tagen verzweifelt und haben die Vollmachten gelöscht und wieder angelegt. Nun ist es tatsächlich auch so das die ID des Ehemann bei der Ehefrau gespeichert war.
Bei der Einkommensteuererklärung hat es gestimmt. Darauf muss man erst mal kommen die Stammdaten erneut zu überprüfen.
Schluchtensauerser
Nachricht 9 von 13
519 Mal angesehen
Dann liegt in gewisser Weise aber doch ein Systemfehler bei der Datev vor (?).
Wieso werden die Stammdaten nicht übernommen? Dazu ist doch der Stammdatenabgleich da?
B_Hermann
Nachricht 10 von 13
475 Mal angesehen
eigentlich schon. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir hatten schon die Vermutung das wir keinen "Regelfall" haben.
Der Mandant sprich der Unternehmer ist in unserem Fall die Ehefrau und nicht der Steuerpflichtige.
Bevor wir die ID in den Stammdaten vor Erstellung der Vollmacht geändert haben, hatten wir auch immer das Problem, dass das Geburtsdatum der Frau beim Ehemann erschienen ist.
Wie gesagt wir können den Fehler nicht wirklich erkennen.
Schluchtensauerser
Nachricht 11 von 13
430 Mal angesehen
oh je - die Frau als Unternehmer. Das ist nicht vorgesehen und geht gar nicht. Das Problem hatte ich auch schon.
Paul_Engerling
Nachricht 12 von 13
387 Mal angesehen
Die Problematik ist uns bekannt. Mit den DATEV-Programmen 18.0 im August 2024 wird in den Zentralen Stammdaten eine Validierung eingebaut.
Wenn die Persönliche Identifikationsnummer bei den Eheleuten gleich erfasst wird, erscheint ein Warnhinweis.
Paul Engerling
Usus
Nachricht 13 von 13
328 Mal angesehen
Beim Unternehmen immer die Beziehung Betriebsinhaber anlegen oder am Besten bei Neuanlage von Mandaten Unternehmen und Privatperson unter getrennten Mandantennummern anlegen und über die Beziehungen die entsprechenden Adressate verbinden. Dann klappt es auf jeden Fall mit den Vollmachten.
Außer die Eheleute leben dauernd getrennt, ein Ehegatte ist nicht mehr Mandant, es fehlt somit diese Vollmacht und USt und Lohn des Mandanten laufen unter der ehemaligen Ehegattensteuernummer. Dann wird es nie funktionieren. Da muss das Finanzamt ran und diese Steuerarten auf die persönliche Steuernummer des Mandanten umswitchen.
Sowas kann einem eine Menge graue Haare bescheren, ehe man die Ursache gefunden hat, warum die Vollmacht ständig abgelehnt wird, obwohl alle Daten stimmen.
