Ärgernis Bildlauf bei Jahresabschluss entwickeln
10
letzte Antwort am 22.01.2024 13:09:38 von Lukas_Rudolph
Nachricht 1 von 11
557 Mal angesehen
Unabhängig davon, ob das Fenster oder die Schrift verkleinert wird, bleibt der Bildlauf immer starr an einer Stelle. Möchte man das Fenster für Jahresabschluss entwickeln kleiner machen, verschwindet der Bildlauf.
So muss man das Fenster mit der unteren horizontalen Scrollbar nach links schieben, um die vertikale Scrollbar zu erhalten, was damit quittiert wird, dass man links den Text abschneidet.
Bitte fixt das doch. Das ärgert mich bei jeder Abschlusserstellung, da ich gerne links im Fenster die Jahresabschlussentwicklung stehen habe und im rechten Arbeitsblatt die Buchungsansicht.
Selbst wenn das Entwicklungsfenster ganz klein gehalten wird, sollte die rechte Scrollbar immer am rechten Rand des Fensters bleiben und natürlich nicht verschwinden.
Nachricht 2 von 11
545 Mal angesehen
Hast Du keinen 21:9 oder 32:9 breiten Bildschirm? 😋
Nachricht 3 von 11
542 Mal angesehen
Nee, aber einen 42:18 . . . und davon drei, also 126:54 . . . 🤔 😜
Spaß beseite.
Das Format des Displays ist hier ja nicht relevant (falls den Gag jemand nicht verstanden hat).
Nachricht 4 von 11
514 Mal angesehen
... guter Hinweis:
... wollte gerade eine Relevanzanalyse starten 😎
Lukas_Rudolph
Nachricht 5 von 11
409 Mal angesehen
Hallo @deusex,
das Problem ist nachvollziehbar und verständlich.
Ich habe Ihr Anliegen an unsere Entwicklung weitergegeben und Rückmeldung erhalten. Aufgrund der vorgegebenen Struktur der Fenster ist das Verhalten technisch nicht anders lösbar.
Der untere Scrollbalken entsteht (bzw. der rechte Scrollbalken verschwindet) aufgrund der Verkleinerung des oberen Arbeitsbereichs (im nachfolgenden Screenshot grün markiert). Unsere Entwicklung plant den oberen Arbeitsbereich effizienter zu gestalten, sodass Ihre Problematik nur bei noch kleineren Fenstergrößen auftritt.
Ich bin mir zwar sicher, dass Sie das Nachfolgende schon getan haben. In diesem Beitrag erwähne ich es trotzdem als Hinweis für andere Leser. Das Problem kann in manchen Fällen durch das Minimieren der Zusatzbereiche vermieden werden. Zusatzbereiche sind zum Beispiel:
  • Übersicht
  • Eigenschaften
  • Kontextbezogene Links
  • Vorläufiges Ergebnis zum <Wirtschaftsjahresende>
  • Hilfe
Lukas Rudolph
Nachricht 6 von 11
346 Mal angesehen
@Lukas_Rudolph  schrieb:
Hallo @deusex,
In der Tat "verschwinden" die vertikalen Scrollbalken wenn das Fenster "Jahresabschluss entwickeln" in der Breite kleiner als 35cm von 60cm Breite gezogen werden. Hilfreich wäre zumindest, wenn diese noch bei einer Barbeitungsbreite von 25cm sichtbar wären.
Vielen Dank jedenfalls für die Prüfung, der Rückmeldung und Annahme des Sachverhaltes. Es ist halt einfach "seltsam" wenn Fensteranwendungen gewohnt ist, aber die Funktionlität derart eingeschränkt ist.
Ja, in der Tat blende ich bereits alle Zusatzbereiche automatisch aus, damit die "Arbeitsoberfläche" optimal genutzt werden kann.
In der Praxis ist es eben sehr hilfreich, wenn bspw. auf der linken Hälfte "Jahresabschluss entwickeln" offen ist und auf der rechten Hälfe mit den "Abschlussbuchungen" direkt Bilanz und GuV "bearbeitet werden können, ohnen dass hin- und hergeklickt werden muss.
Der "fehlende" Scrollbalken kann eben nur mit einem "Turbo" aufs Mausrad kompensiert werden, was wiederum in anderen Anwendungen hinderlich ist.
Die Rewe-Darstellung im JA auf einem 24" ist eben ideal, auf dem Monitor daneben den BiBer und daneben Anlage/Tabellen/Infos und daneben Steuererklärungen.
Jetzt könnte ich natürlich Rewe bis Mitte des nächsten Monitors rüberziehen, aber das wäre für mich persönlich ineffizient, da ich mehrPlatz nicht brauche; das ist natürlich auch nur meine individuelle Wahrnehmung.
Nun zumindest konnten Sie den Fehler nachvollziehen, weiterleiten und ich damit ein Problem vor Ort bei mir ausschließen kann. Danke.
Lukas_Rudolph
Nachricht 7 von 11
232 Mal angesehen
Hallo @deusex,
ich habe gerade gute Neuigkeiten von meinem Entwicklerkollegen zum Wochenstart bekommen👍😊. Das Thema wurde bereits angepackt 💪.
Nachfolgend ein Vergleich zwischen:
  • Kanzlei-Rechnungswesen 12.4 (Freigabeversion, 30.12.2023)
  • Kanzlei-Rechnungswesen 12.44, Kopfzeile ausgeklappt + eingeklappt (Freigabeversion, voraussichtlich 22.02.2024)
Die Fenster sind kurz vor dem Erscheinen des zweiten horizontalen Scrollbalkens positioniert. Die Screenshots sind auf einem 24"-Monitor erstellt (1920 x 1080). Ich hoffe die Verbesserung ist bestmöglich ersichtlich 🙂, auch ohne das im Programm selbst gesehen zu haben.
Lukas Rudolph
Beitrag editiert von Lukas Rudolph (22.01.2024, 11:50 Uhr): Version geändert, kommt doch früher.
Nachricht 8 von 11
223 Mal angesehen
Hallo Herr Rudolph,
ich nutze diesselbe Monitorgröße und Auflösung und kann das obere Bild exakt bestätigen. Wird "Jahresabschlussentwicklung" nach links verkleinert, verschwindet der vertikale Scrollbalken.
Wenn ich mir jetzt die "Lösung 13.0A" ansehe, dürfte das die echte Lösung sein.
Sehr super, ich bin schon sehr gespannt, wenn wir das nützen können, da man ja tagtäglich damit konfrontiert wird.
Ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber im August 2024 ist die heiße Phase für die JA 2023 vorbei; zumindest sin die Aussichten jedenfalls positiv.
Vielen Dank für eine schnelle und funktionale Umsetzung an alle Beteiligten.
Lukas_Rudolph
Nachricht 9 von 11
175 Mal angesehen
Hallo @deusex,
gute Neuigkeiten 2.0🆕 : Wir haben die Auslieferung angepasst und ändern das bereits mit Kanzlei-Rechnungswesen 12.44 (Service-Release, voraussichtlich 22.02.2024).
Meinen vorherigen Beitrag habe ich angepasst. Die Screenshot sind noch auf Pilotversion, ist aber irrelevant.
Lukas Rudolph
Nachricht 10 von 11
131 Mal angesehen
Also jetzt werden Sie @Lukas_Rudolph mir aber langsam unheimlich 😉
Lukas_Rudolph
Nachricht 11 von 11
126 Mal angesehen
👻:herz_datev: 😉
10
