bei einem Mandanten buchen wir nicht über Unternehmen online. (Bitte nicht fragen warum und entsprechende Tipps geben.)
Der Mandant schickt uns seine Eingangsrechnungen im PDF-Format. Bisher haben wir diese Belege per Drag & Drop in die Dokumentenablage unter Belege, nicht verbuchte Belege verschoben.
Mittlerweile erhält der Mandant auch E-Rechnungen von seinen Lieferanten, die von außen nicht als E-Rechnung erkennbar sind.
Wenn man nun alle Rechnungen markiert und verschieben möchte, können diese nicht verschoben werden.
Teilt man die Rechnungen jedoch in herkömmliche Rechnungen und E-Rechnungen auf, können die beiden Gruppen je nach Dokumentenablage einzeln verschoben werden.
Wie kann ich vor dem Verschieben erkennen, ob es sich bei dem PDF um eine E-Rechnung handelt oder nicht?
Vielen Dank für entsprechende Hinweise.
Martin Heim
In Bereich Office Management verschoben und Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann
Im Acrobat Reader sieht man das daran, dass es eine xml-Datei als Anlage gibt
Hallo @KonComm ,
danke für die Antwort.
Ich habe aber Fragen:
Wo sehe ich ob ein Anhang vorhanden ist, wenn ich den Adobe Acrobat Reader öffne?
Und muss ich Adabe öffnen um das zu erkennen?
Das wäre ziemlich kontraproduktiv, wenn ich jede Datei "anpacken" müsste.
Hallo Martin ,
wenn die Datei geöffnet wurde, dann kann man den Anhang durch das Anklicken der Büroklammer sichtbar machen.
Im Standard wird in Outlook nicht direkt angezeigt, ob die pdf-Datei wiederum einen Anhang hat und eine E-Rechnung ist.
Holger
Danke @KonComm ,
jetzt habe ich es auch gesehen. Danke.
Aber nicht sehr praktisch und nicht wirklich eine Verbesserung, wenn ich jede Datei öffnen muss. 😠
Hier gibt es ein Add-In für Outlook. Ich habe das aber nicht getestet.
OK, aber wir können das (glaube ich) nicht aktivieren/installieren, weil unser Outlook über ein Rechenzentrum bereitgestellt wird.
Hallo @martin65,
das Programmverhalten ist uns bekannt und wird mit einem zukünftigen Update behoben.
Aktuell gibt es folgenden Workaround dazu:
1. Rechtsklick auf z. B. die Schnellinfo Dokumente des Mandanten machen.
2. Neu | Importieren wählen.
3. Im Fenster "Dokumente importieren": Schaltknopf "Dokumente aus einer Explorer-Struktur einlesen" wählen und auf "Weiter" klicken.
4. Die Dateien des Mandanten über "Datei hinzufügen" auswählen und auf "Weiter" klicken".
5. Hier wird dann automatisch für alle Dateien die Dokumentklasse "Beleg" gewählt. Ablagemaske ausfüllen und auf "Fertig stellen" klicken.
Anton Friesen
