Ausführung der Lohnzahlungen mittels Datev Rechenzentrum / Bank Online #lodas
8
letzte Antwort am 16.03.2021 11:06:17 von Uwe_Lutz
edytaniedbalska
Nachricht 1 von 9
1760 Mal angesehen
kann mir jemand den Unterschied zwischen Übermittlung an ein Bank-Rechenzentrum mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal und Bereitstellung für DATEV Bank online in DATEV-Unternehmen Online erklären, bzw. ob ich richtig liege?
Bei der Bereitstellung für DATEV Bank online in DATEV-Unternehmen Online werden die Zahlungen in DATEV UO bereitgestellt und anschließend per z.B. EBICS-Verfahren, manuell durch Freigebe von Mandant ausgeführt.
Voraussetzung EBICS-Verfahren ist eingerichtet.
Wenn ich richtig verstehe, werden bei der Übermittlung an ein Bank-Rechenzentrum mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal durch die Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service -Rechenzentren nach der Lohnabrechnung die Zahlungen automatisch an Bank übermittelt und an den angegeben Zahlungsterminen ausgeführt und im Unternehmen Online angezeigt. Mandant muss nichts weiter tun. Es ist nicht notwendig über im UO EBICS/HBCI einzurichten.
Wenn Mandant nur die Lohnzahlungen mittels DATEV ausführen möchte (ohne Lieferanten Zahlungen etc.) ist es sinnvoller die Übermittlung an ein Bank-Rechenzentrum mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal einzurichten?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten.
Edyta
Nachricht 2 von 9
1751 Mal angesehen
Doch, der Mandant muss den Zahlungsauftrag über das Bankportal der Bank freigeben (Begleitzettel werden von den meisten Banken nicht mehr angenommen). Hierfür reicht im Regelfall der Zugang zum normalen Onlinebanking bei der Bank, so dass für den Fall, dass nur Lohnzahlungen so übermittelt werden sollen, dies die sinnvollste Variante ist (wenn der Mandant ohnehin schon Onlinebanking über die Website der Bank macht).
Uwe Lutz
Nachricht 3 von 9
1739 Mal angesehen
HBCI zusammen mit finAPI wird's auch tun aber EBICS ist das zuverlässigere Verfahren, bei man sich nicht ärgern muss, weil es immer läuft. Am besten "verheiratet" man es mit einem SmartLogin. Dann ist man flexibler (kein SiPa compact notwendig, Windows, MacOS, Linux, ...) und auch die 2FA gestaltet sich per SmartLogin App komfortabler - auch wenn ich SmartVerify noch nicht gesehen habe aber lokal installierte Anwendungen brauchen Pflege, Updates und haben potentiell mehr Fehlerquellen (aus Erfahrung: SiPa compact) als Browserlösungen.
EBICS in Bank online noch sicherer
Danke @Uwe_Lutz! Jetzt habe ich das auch verstanden! 👍
edytaniedbalska
Nachricht 4 von 9
1738 Mal angesehen
Danke für Ihre Antwort.
Doch da stellt sich bei mir die Frage, wieso wird dann bei der Übermittlung an ein Bank-Rechenzentrum mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal im LODAS im Zahlungsverkehr DÜ-An Institutionen geschlüsselt, und wozu die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service -Rechenzentren wenn Sie vom Begleitzetteln schreiben?
Man könnte genau so DTA-Datei schlüsseln und dem Mandant diese zum einspielen für online Banking zukommen lassen?
Gibt es eine Möglichkeit den Vorgang der Ausführung der Lohnzahlungen mittels Datev so zu automatisieren/einzustellen, dass der Mandant nichts mehr machen muss?
VG Edyta
edytaniedbalska
Nachricht 5 von 9
1733 Mal angesehen
Stimmt's! EBICS ist das sicherste Verfahren meine Ansicht nach. Es geht auch um Commerzbank also kann man nur EBICS - im meinem Fall mit SmartLogin als Authentifizierungsverfahren - einsetzen.
Nachricht 6 von 9
1726 Mal angesehen
Jap, geht auch. Frage: Wie bekommen Sie die DTA Datei von A nach B? Ich hoffe nicht, via unverschlüsselter E-Mail. Also eine verschlüsselte E-Mail? Technisch machbar aber meinen Namen will ich nicht noch tanzen, wenn ich Gehälter zahlen will 😬. Oder via Mandantenaustauschportal? Muss man sich auch erstmal wo anmelden und das Ganze herunterladen, im Online Banking wieder hochladen und sich auch dort anmelden ... ich kenne da keinen coolen, sicheren, einfacheren Weg.
Ich würde mir DUO & EBICS mit SmartLogin schnappen; Sie stellen die Zahlungen in DUO bereit und in 1min habe ich alles erledigt 🤓. Ob man sich in DUO oder nur im Online Banking der Bank zwecks Freigabe anmeldet, muss jeder selber wissen. Gibt es schon einen DUO Vertrag, würde ich auch das als führendes Medium nutzen und das manuelle Online Banking aus dem Spiel lassen.
edytaniedbalska
Nachricht 7 von 9
1717 Mal angesehen
 natürlich via verschlüsseltes E-Mail. 🙈 unverschlüsselt geht nichts raus.
Das war auch meine erste Gedanke! Wir haben DUO mit SmatLogin schon lange im Einsatz. Mandant will aber keine Zahlungen im DUO ausführen. Die Lohnzahlungen so zu automatisieren, dass er nichts mehr machen muss. Die restlichen Zahlungen ( Kreditoren/Debitoren/KK usw.) laufen über Lastschriften.
So bin ich auf die Option der Übermittlung an ein Bank-Rechenzentrum mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal durch die Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service -Rechenzentren.🤔  aber es scheint so aus, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Ich bin davon ausgegangen, dass nach der Einreichung der Teilnahmeerklärung geht der Rest automatisch🙈
Es sieht jedoch aus, als wäre EBICS das schnellste, einfaschte uns sicherste Lösung.
Danke für den Austausch
Edyta
Nachricht 8 von 9
1711 Mal angesehen
Da kenne ich keine technisch coole, flexible Lösung 😔. Wird es auch nicht mehr geben. Warum sollte man jetzt plötzlich für E-Mails auf ein einheitliches, einfaches, sichere Verschlüsselungsverfahren kommen. Oder was nutzen Sie?
Nutzt man die DATEV E-Mail Verschlüsselung, braucht man auch E-Mail-Adresse und Passwort. Das hat hier in der Community aber auch schon mal zu Problemen auf diversen Geräten geführt und wenn das Mandat alles automatisieren will, tut es sich den "Hickhack" bestimmt nicht an. Wird per PDF verschlüsselt, lassen sich solche Mails meist nur mit Adobe Reader oder anderen PDF Programmen öffnen, zumeist aber nicht mit dem in Apple MacOS eingebauten PDF Viewer. Am iPhone eine mit S/MIME (DATEV SmartCard) verschlüsselte E-Mail lesen? no way.
Alles - uncool.
Darf ich Ihnen meine Kontoverbindung geben? 🤓 Merkt das Mandat ja nicht 😇. Und wenn sogar schon EBICS, das sowieso schon als sicherer galt, jetzt on top noch eine 2FA bekommt, wird das wohl technisch schwer vorzustellen sein.
Ist es 👍. Geht je nach Bank ruckzuck. Und die aktuellen HBCI / finAPI Probleme kann man so auch schön umgehen und das Mandat ist happy und ärgert sich nicht rum, wenn es 1x nicht funktioniert. Und Dank SmartLogin braucht man nur einen Browser und duo.datev.de - mehr nicht - egal wo. Und da 1x oder 2x im Monat die Zahlung freigeben ist wirklich schick gelöst. 😊
Nachricht 9 von 9
1665 Mal angesehen
Nein, denn die Zahlungsfreigabe muss jemand machen, der entsprechende Rechte bei der Bank (Bankvollmacht) hat.
8
