Pflegeunterstützungsgeld / Pflegetag
8
letzte Antwort am 05.09.2024 09:28:58 von Aquarius
MM22
Nachricht 1 von 9
1149 Mal angesehen
Eine Mitarbeiterin hat für die kurzfristige Pflege Ihrer Mutter im Rahmen der möglichen 10 Tage Freistellung 1 Pflegetag mit Pflegeunterstützungsgeld beantragt.
Hierzu benötigt sie für die Krankenkasse der Mutter eine Entgeltbescheinigung.
Welche Fehlzeit muss ich erfassen? Kurzzeitige Pflege oder Pflegeunterstützungsgeld? Was ist der Unterschied?
Und wie erhalte ich die Entgeltbescheinigung?
Vielen Dank
lohnexperte
Nachricht 2 von 9
1144 Mal angesehen
Hallo @MM22 ,
es gibt für kurzzeitig pflegende Angehörige mehrere Möglichkeiten:
https://www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit
Welche davon genutzt bzw. in Anspruch genommen wird, muss der Mitarbeiter entscheiden und in seinem Freistellungsantrag genau benennen (denn alle haben unterschiedliche Bezeichnungen und Rechtsgrundlagen), damit die richtige Fehlzeit im Lohnprogramm eingetragen werden kann.
Die Bescheinigungen sind meines Wissens manuell zu erstellen; die Pflegekasse des Pflegebedürftigen hat dafür Papierformulare, die auszufüllen und bei der Pflegekasse wieder einzureichen sind.
MM22
Nachricht 3 von 9
1138 Mal angesehen
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Die Arbeitnehmerin hat Pflegetag mit Pflegeunterstützungsgeld durch die Pflegeversicherung der Mutter beantragt.
Der Antrag liegt mir vor. Auf diesem Antrag steht, dass eine Entgeltbescheinigung des Arbeitgebers beizufügen ist.
Wird diese automatisch erstellt, wenn ich Pflegeunterstützungsgeld als Fehlzeit erfasse oder muss ich die Bescheinigung manuell anfordern? Oder geht das über das Bescheinigungstool?
ChrisW
Nachricht 4 von 9
1132 Mal angesehen
den Fall hatte ich auch erst letzten Monat.
Es wird durch die DATEV nichts automatisch erstellt. Es geht auch soviel ich weiß auch nicht über das Bescheinigungswesen.
Lassen sie sich vom Mitarbeiter die Entgeltbescheinigung der Krankenkasse geben.
Diese Bescheinigung hat er normalerweise mit seinen Antragsunterlagen erhalten.
Dann führen Sie eine Probeabrechnung ohne den Kürzungstagen aus und einmal mit den Kürzungstagen.
Die Differenz von Brutto und Netto tragen Sie als ausgefallenes Brutto und Netto auf der Bescheinigung ein.
Normalerweise sollte es dann noch eine Frage geben, ob es in den letzten 12 Monaten noch SV-pfl. Einmalzahlungen gab.
Hoffe das hilft weiter.
MM22
Nachricht 5 von 9
1123 Mal angesehen
Ja, diese Info hilft mir weiter ... vielen Dank 🙂
zwilling
Nachricht 6 von 9
1059 Mal angesehen
in LuG kann zumindest über "Bescheinigungen" eine entsprechende Bescheinigung erstellt werden.
Aquarius
Nachricht 7 von 9
1023 Mal angesehen
ich hatte im März auch so einen Fall. Entgeltbescheinigung manuell auf den Vordrucken erstellt, hat funktioniert. Ich dachte, damit erledigt.
Nun legt mir die Mitarbeiterin heute eine Bescheinigung vor, aus der das gewährte Pflegeunterstützungsgeld hervorgeht. Es sind kalendertägliche Brutto- und Nettobeträge aufgeführt.
Es steht ausdrücklich dabei, dass die Bescheinigung unverzüglich dem Arbeitgeber vorzulegen ist.
Was mach ich nun damit?
In den Fehlzeiten gibt es Erfassungsfelder. Weiß jemand, ob und wie sich das auswirkt? Ich finde leider nichts im Hilfe-Center.
Alexandra_Friedrich
Nachricht 8 von 9
972 Mal angesehen
sollten Sie der Mitarbeiterin weitergewährte Arbeitgeberleistungen während der Unterbrechung zahlen, werden die Angaben, wie z.B. das Vergleichs Netto-Entgelt benötigt.
Aquarius
Nachricht 9 von 9
949 Mal angesehen
Vielen Dank Frau Friedrich für die Erläuterung.
Jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
