Leistungsindex Rechnungswesen - Optimierungen möglich?
46
letzte Antwort am 11.12.2024 11:40:42 von tu_heggi
Nachricht 31 von 47
1028 Mal angesehen
Gibt eigentlich einen Test, wieviele User man auf einen Terminalserver lassen kann?
Gerade habe ich bei 5 Usern etwa 50 Anwendungen inkl. 5 x Youtube am laufen...
die Last steigt dann auf etwa 30% CPU und 30% RAM.
Der Leistungsindex ist marginal schlechter geworden.
Bei 10x Youtube sind es schon 60% CPU Last und der Leistungsindex bzw. Anwendungsstart schon auf 2,7 geruscht..
Tja.. wie kann man das testen?..
Nachricht 32 von 47
1014 Mal angesehen
Wie DATEV sagt, viele kleine, schlanke VMs sind besser als eine große. Aber klar können Sie auch 100 User auf 1 VM lassen, wenn die 1TB vRAM hat 😁. Ob das so sinnig ist ...
Im DATEVasp sind's maximal 12 User per VM; danach wird nur noch skaliert.
chrisocki
Nachricht 33 von 47
1004 Mal angesehen
Hi,
Tests sind immer schwierig zu vergleichen. Da gibt es schon bei der Hardware Abweichungen die hier für entsprechende Ergebnisse führen (SSD ist auch nicht gleich SSD).
Bei meinem alten AG haben wir relativ entspannt 12-16 Benutzer auf einem Terminalserver gefahren. Da kommt es dann auch auf die einzelnen Anwendungen an. Nicht jeder Benutzer fährt Rewe, Steuern, EO u.s.w. in gleicher Anzahl oder Intensität.
Und Anwendungen sind mitunter auch "grottig" programmiert. Wir hatten im Office-Bereich den Effekt, dass eine CPU auf 100%-Last ging, weil der Anwender eine Frage gestellt bekommen hat (Speichern? Ja/Nein). Allein das Fenster hat ein Excel zum "glühen" gebracht.
Solche Effekte sind nie auszuschließen und auch nicht wirklich messbar. Gefunden haben wir das auch nur, weil es dann bei mehreren Benutzern zeitgleich war und der entsprechende TS in die Knie ging.
Deshalb ist der Leistungsindex auch nur mit Vorsicht bzgl. seiner Aussagekraft zu verstehen. Es kann hier ein Anhaltspunkt geben, aber das individuelle Gesamtsystem muss hier als Ganzes betrachtet werden.
Und Youtube auf dem TS, nun ja, da geht die CPU mit Sicherheit irgendwann durch die Decke. Eine RDP-fähige Grafikkarte hat wohl der wenigste und bei reiner Office-Verwendung auch nicht notwendig. Und DATEV ist auch eine Office-Anwendung, wenn wir die Grafikperformance betrachten wollen.
Klar ist, wenn bei einem Terminalserver die Benutzerlast so hoch ist, dass dann RAM-Speicher in die Auslagerungsdatei geschoben wird, werden es die Benutzer sofort merken. Das System ist dann mit einem Mal "schnarchlangsam".
Christian Ockenfels
Nachricht 34 von 47
995 Mal angesehen
@chrisocki  schrieb:
Hi,
Christian Ockenfels
Ich hatte nach einer Formulierung zu YouTube gesucht....
Danke, @chrisocki . Passt.
Andere Frage, ernst gemeint: Dank Virtualisierung einen "You-Tube-WTS" ausschließlich für You Tube aufgesetzt? Abwegig, Spinnerei, unmöglich oder machbar?
Nachricht 35 von 47
991 Mal angesehen
Also einen "synthetischen" Belastungstest gibt es nicht?
Würd mich mehr interessieren, was die Maschine darunter verkraftet.
Youtube bringt das Teil ja schon zum schwitzen.. 5x parallel Leistungsindex tun es nicht.
Das mit dem "Ja/Nein" ist ja irgendwo der Supergau.. das macht ja keinen Spass.
Das RAM-Problem wird es wohl nicht geben. Der TS hat 50GB für dann 10-20 User oder je 25 GB je TS.
Ich seh das bei Mandanten öfter mal.. 4 GB RAM, DATEV oder sonste was für eine Datenbankanwendung.. läuft Schnecke.
jejo
Nachricht 36 von 47
977 Mal angesehen
@chrisocki  schrieb:
Tests sind immer schwierig zu vergleichen (...)
Wie darf oder muss man in diesem Kontext die nachfolgenden Werte von einem Einzelplatz einordnen?
Das ist wohl vermutlich aus der Kategorie 🍎 und 🍐 oder?
Nachricht 37 von 47
967 Mal angesehen
Die Datenbank liegt lokal, die Cpu ist solala, macht aber nix, da der Speicher Consumer ssd (pcie) oder ramdisk? 🙂
chrisocki
Nachricht 38 von 47
961 Mal angesehen
Hi,
Jepp...
Allein der Oberflächentest wird bei einem RDP ggü. einem Einzelplatz schon andere Ergebnisse bringen. Insbesondere, wenn der Test dann auch noch über eine VPN-Verbindung gefahren wird. Dann wird vom RDP gewartet, bis der Bildschirm gezeichnet wurde.
Und ein Wert von 5.585 als Gesamtzeit ist schon sehr ordentlich...
Christian Ockenfels
Nachricht 39 von 47
869 Mal angesehen
@jejo
was steckt das eigentlich für ein speicher in dem system?
also entweder berücksichtigt der festplattentest auch den ort des sqls-servers (lokal) oder es handelt sich um einen messfehler (bei hybdridfestplatten habe ich das schonmal gesehen) oder das ding ist wirklich so schnell.
Nachricht 40 von 47
858 Mal angesehen
... vielleicht ist es ja ein einzelner Datev-Arbeitsplatz, also ohne Datev-Server.
... keine Ahnung, ob dann die Ergebnisse vergleichbar sind.
Aus meiner Erfahrung sind die Komponenten der Dell-PCs gut aufeinander abgestimmt.
Nachricht 41 von 47
829 Mal angesehen
das ist ein einzelplatz und dell verbaut auch nur die am markt üblichen komponenten.
wäre interessant zu wissen was da drin steckt.
jejo
Nachricht 42 von 47
783 Mal angesehen
@jejo
Sorry @Gelöschter Nutzer ... hat ein bisschen gedauert ...
Intel Core i5-9500 - 16 GB RAM - 2 x 1 TB SSD im RAID1
Vorab schon mal der Hinweis, dass ich für tiefergehende technische Fragen leider vollkommen untauglich und unqualifiziert bin 😬
Um das ein wenig zu konkretisieren ... ich war schon froh es überhaupt geschafft zu haben, den Leistungsindex zu erstellen 😉
Nachricht 43 von 47
774 Mal angesehen
Ist es. Stammt aus meiner Feder 😉. AMD CPUs mit > 3000 SingleThread gab es seinerzeit bei der Umsetzung nicht und Dell bzw. viele andere setzen noch immer auf Intel 🙄
Nachricht 44 von 47
762 Mal angesehen
jagut, letztlich ist es ne ssd im raid1, ist gut, aber nix besonderes. der festplattenbench scheint entsprechend positiv durch den lokalen sql beeinflusst zu werden.
der programmstart liegt mit der cpu in der „normalen“ range.
jejo
Nachricht 45 von 47
759 Mal angesehen
Ein Glück, dass Nichtwissende wie ich hier auf die Expertise von Allwissenden zurückgreifen können 😀
Danke nochmal Daniel 👍
Michael_Consten
Nachricht 46 von 47
303 Mal angesehen
wir haben unseren neuen Server erhalten und die virtuellen Maschinen sind umgezogen. Hier mal das Ergebnis des aktuellen Leistungsindex:
Die vorherigen Ergebnisse in diesem Thread sind ja allesamt rund vier Jahre alt und daher vielleicht nicht 1:1 vergleichbar. Vielleicht kann ja mal der Ein oder Andere auch mal seine aktuellen Werte posten, damit man mal einen aktuellen Vergleich hat. Sollten die Werte vergleichbar sein, wäre ich mit dem Anwendungsstart und der Festplatten-Performance angesichts des Systems noch nicht ganz überzeugt. Das System wird aber auch noch von einem DATEV-Techniker hinsichtlich der Konfiguration überprüft werden.
Vielen Dank und lieben Gruß
Michael
tu_heggi
Nachricht 47 von 47
237 Mal angesehen
Wie sollten denn so standardmäßig die Werte unter Last sein?
<  5s
< 10s
< 15s
< 20s
