Anmeldung via SmartCard geht plötzlich an keinem Rechner der Kanzlei mehr
18
letzte Antwort am 25.01.2024 19:57:12 von Sebastian_Popp
rvh
Nachricht 1 von 19
954 Mal angesehen
wir bekommen seit wenigen Minuten an allen Rechnern der Kanzlei nur noch ein Fenster "Erneute Anmeldung erforderlich" zu sehen.
Wenn wir dann auf "Zustimmen und weiter zur Anmeldung" klicken, erscheint ganz kurz eine Webseite " DATEV Login", die aber sofort wieder zum ersten Fenster zurück springt.
Es geht keine Anmeldung mehr ...
Ist das Problem bekannt oder in anderen Kanzleien auch so gegeben?
Dringende Abhilfe benötigt !!
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
stbcelle
Nachricht 2 von 19
945 Mal angesehen
wir haben das gleiche Problem...
mfloeter
Nachricht 3 von 19
937 Mal angesehen
Hier auch. Im InPrivate-Fenster funktioniert es.
rvh
Nachricht 4 von 19
933 Mal angesehen
Danke für die prompte Rückmeldung ...
Hoffentlich liest in Nürnberg noch jemand mit, der das Problem lösen kann !!
Rolf
MarvinH
Nachricht 5 von 19
924 Mal angesehen
Wir hatten das Problem grade auch im Chrome, habe es dann im Firefox getestet, jetzt funktioniert es wieder (auch in Chrome).
sdoering
Nachricht 6 von 19
921 Mal angesehen
Das hoffe ich auch, alles was ich heute noch auf dem Zettel habe braucht DUO...
stbcelle
Nachricht 7 von 19
907 Mal angesehen
Läuft auch bei mir wieder!
rvh
Nachricht 8 von 19
905 Mal angesehen
Danke für den Tipp - da muss man erst einmal drauf kommen ...
So kommen wir in Chrome auch wieder rein.
Rolf
rvh
Nachricht 9 von 19
900 Mal angesehen
bei uns geht es ohne den Inkognito-Modus noch nicht wieder ...
Rolf
georgyporgy
Nachricht 10 von 19
871 Mal angesehen
Im Inkognito Fenster geht es bei uns auch. Normal allerdings ebenfalls nicht.
Nachricht 11 von 19
843 Mal angesehen
Wenn der Inkognito-Modus geht, sind zu 100% veraltete / falsche Cookies dran Schuld. Die muss man dann einmal löschen: Kein Login zur Zeit möglich 25.01.24
Per GPO kann man das auch einstellen, dass der Browser datev.de Cookies nie speichert. Dann hinterlegt man diese Einstellung 1x und alle in der Kanzlei profitieren davon. Dann muss man nicht Manuel zu bemühen. Achtung ⚠️ aber: Wer eingestellt hat, dass der Browser mit den Tabs der letzten Sitzung wieder startet: dann greift diese globale Einstellung nicht.
rvh
Nachricht 12 von 19
816 Mal angesehen
Hallo Daniel,
das Löschen der Cookies hilft leider - zumindest bei Chrome - auch nicht weiter ...
Das Problem ist noch immer da. Und da es auch in anderen Kanzleien zeitgleich aufgetreten ist, tippe ich eher darauf, dass da irgend etwas im RZ nicht stimmt.
Rolf
pascal_duennebacke
Nachricht 13 von 19
781 Mal angesehen
Trick 17:
Erst hier in der DATEV Community einloggen und dann nach Unternehmen online wechseln - dann schleust er die Anmeldung durch 😁
#gerneperdu
Nachricht 14 von 19
758 Mal angesehen
Wenn man sich hier mit der SmartCard einloggt, dann ja. Aber da sagt das iPad: whä? 😵 zu 😋.
Ehemaliger DATEV-Mitarbeiter
Sebastian_Popp
Nachricht 15 von 19
747 Mal angesehen
Hallo liebe Community-Mitglieder,
wir prüfen aktuell die Situation. Sobald mir weitere Infos vorliegen, informiere ich.
Mit freundlichem Gruß Sebastian Popp
DATEVasp und DATEV-SmartIT | DATEV eG
sdoering
Nachricht 16 von 19
725 Mal angesehen
Alle DUO und sonstigen Datev-Tabs geschlossen, Cookies der letzten 4 Wochen gelöscht, Smartcard gezogen um PIN-Abfrage zu provozieren, alles nutzlos. Aber Inkognito gings, seltsam.
rvh
Nachricht 17 von 19
665 Mal angesehen
Jetzt haben wir es quasi "amtlich":
Lt. gerade eben erhaltenem RZ-Status gibt es im RZ die Probleme ...
Auch wenn im RZ-Status steht, dass das Problem seit 17:30 Uhr existiert, bleibt die Frage im Raum, warum das erst nach zwei Stunden kommuniziert wird.
So kann man in Zeiten, wo immer mehr im RZ laufen soll, nicht sinnvoll arbeiten.
Rolf
Nachricht 18 von 19
658 Mal angesehen
Dann wäre noch interessant zu wissen, ob das nur in Verbindung mit einem Kommunikationsserver auftritt und ggf. dort der Übeltäter sitzt und es ohne ganz normal klappt.
Danke @Sebastian_Popp für die Übernahme der Kommunikation zur Abendstunde 👍. Das schweißt als Team die Tage  mit @Stefanie_Herold und @Stefan_Maetz sicher zusammen 😃!
Sebastian_Popp
Nachricht 19 von 19
625 Mal angesehen
@metalposaunist die genaue Konstellation unter welchen Umständen das Fehlerbild auftritt befindet sich noch in der Analyse.
Einen aktuellen Stand zur Entstörung finden Sie ab sofort an dieser Stelle:
Störung DATEV Login Anmeldeverfahren - DATEV-Community - 397264
